Hermann Scheer
Resultados 11 al 20 de 21
Tema: duda con distintos reguladores
  1. #11
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: duda con distintos reguladores
    A ver Aladelta. Lo de la distancia es una tonteria siempre y cuando se haya tenido en cuenta a la hora de calcular la sección del cable, teniendo ambas lineas con el 1% de caida de tensión no pasa absolutamente nada que haya distancia diferentes...
    Yo personalmente SI hibiera conectado como te ha dicho Luispe, es mas tengo varias instalaciones trabajando así y el resultado final es optimo. El MX60 se encarga de cuadrar el mejor aprovechamiento de lo que le entre, por eso es un MPPT.
    Ten en cuenta que de las placas de 55w, las conectadas al Zugar, estás perdiendo un 15% o mas de su rendimiento maximo.
  2. #12
    aladelta está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    los caños de meca
    Ok pues probaré a conectarlos todas juntas al mppt a ver que resultado me da. Os comentare cuando lo haga. Gracias por los consejos
  3. #13
    dic 2009
    los caños de meca
    Ayer he conectado todas las placas en dos grupos en serie y paralelo al mx 60. Todo parece que funciona bien, ahora puedo contabilizar mejor el total de amperes de carga diaria, ya que antes los del zugar no eran contabilizado.
    Espero que no venga ningun contratiempo como por ejemplo algun tipo de daño o merma a las placas, eso es lo que me advirtieron cuando lo pregunte hace un par de meses al ampliar la instalacion.
  4. #14
    Y a quien se lo preguntaste?
    Otra cosa, cuanto te lo dijeron sabían las tensiones de todas tus placas?
  5. #15
    dic 2009
    los caños de meca
    Pus la consulta la hice con dos distribuidores , no creo haga falta nombres, al ver que ambos coincidian en colocar los dos grupos de placas independientes , no dude en hacerlo. De ternsiones creo qe si hablamos pero tampoco lo puedo asegurar , supongo tendrá que haber razones tecnicas que explique si la conexion de distintas placas a un mismo regulador es no factible , yo me dejo llevar por consejos de gente que al menos de este tema tienen mucho mas conocimiento que yo. Ahora me dejo aconsejar por los expertos de este foro ciegamente , ya que se ve que entre todos el conocimiento que se acumula es bien elevado y sobre todo y principalmente la experencia.
  6. #16
    Te explico el porque de todo lo de las tensiones.
    Si todas las plancas tienen un Vmax o Vmpp miy similar no hay problema. Cuando el mppt analiza la señal que llega de las placas va a ver que es de aprox. de unos 68V (según temperatura) que es multiplicar el de 1 módulo de unos 17V por cuatro unidades.
    Si las dos series van a entrar en el mppt con esa misma tensión de 68V todo irá como la seda.
    Si hubiese sido una de las series muy diferente de esos 17 x 4 entonces el mppt al decidirse por una tensión por muy listo que fuese no sería la Vmpp de ninguna de las series. Resultado, ambas series fuera de su punto óptimo.
  7. #17
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Al no ser que las tensiones de las placas y sus sumas sean muy dispares el MPPT trabaja bien, si la tension en cada linea varia en suma 4 o 5 voltios, una vez conectadas se aunan y la perdida por el punto maximo es practicamente despreciable, yo al menos que ya he hecho pruebas es lo que he podido verificar.
  8. #18
    dic 2009
    los caños de meca
    Efectivamente las tensiones de los dos grupos de placas son bastantes parecidas, practicamente similar, y observo que el mppt trabaja correctamente. Tengo otra duda, hay un grupo de placas que recibe mas insolacion que el otro (una hora mas tarde AM y otra hora PM), por su situacion. ¿Puede afectar en algo ?
  9. #19
    Claro, en ese intervalo las que reciben luz tienen que estar en un punto de no mpp a la fuerza.
    Si es muy pronto por la mañana y muy tarde quizá no importe demasiado, compara los valores con los de antes de meter todos los paneles. Ni que decir que las que chupan banquillo que sean las pequeñas!!!!
    Puedes plantearte según lo anterior el poner un diodo para que no se chupen la energía las placas sombreadas,
  10. #20
    dic 2009
    los caños de meca
    Es por la mañana primera hora y por la tarde ultima hora. Las del banquillo son las pequeñas, desde luego. Lo de colocar un diodo , me podrias explicar como se hace? No es suficiente con el diodo que traen de por si las placas?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
