duda con distintos reguladores
Hola a todos, tengo dos grupos de placas con distintos reguladores, uno es outback mppt 60, el otro es antiguo y quizas descatalogado , os doy los datos por si lo conoceis, Zugar IPC-30/R 12/24 v.
Bueno el caso es que cuando el outback aun esta en fase de bulk el otro ya desconecta laentrada de sus placas, entendiendo que las baterias estan cargadas, con lo cual se desaprovecha magnificos amperes de los que tan escasos estamos este invierno. Sabe alguien si al regulador zugar se le puede forzar de alguna manera a seguir cargando? o seria una aberracion darle entrada directa de las placas a las baterias para no perder esos amperes que aunque no son muchos (5/6 a 24v) es una pena perderlos.
Respuesta: duda con distintos reguladores
Se trataria de corto tiempo de conexion directa , hasta que se llegue a flotacion para despues dejarlo de nuevo conectado al regulador.
Aladelta, es imposible que consigas funciones parecidas, YA QUE UNO ES UN MPPT Y EL OTRO UN REGULADOR CONVENCIONAL. No le pidas al Zugar mas de lo que te dá, por cierto esos reguladores eran muy duros y bastante buenos.
El poner eso asi, como lo tienes puesto, no se le ocurre "Ni al casao de la manteca". (Dicho popular de mi pueblo)
A que te refieres , que tengo mal puesto?, tengo un grupo de 4 placas conectadas al zugar y otro grupo de cuatro al outback mx 60, ya que son placas de distinto amperajes. Solo pregunto si cuando el zugar corta la carga porque ya considera que las baterias estan cargadas , pero sin embargo el otro sigue cargando , conectar directamente las placas que controla el zugar directamente a las baterias, tanto tiempo como el mx 60 considere que las baterias aun admite carga. Ves , Taverok , que la instalacion está mal configurada al poner dos grupos distintos de placas con diferentes reguladores, cada uno a las baterias?'??
si fuesen reguladores convencionales no pasaria nada, o mejor dicho, estaria bien hecho, pero al tratarse de un MPPT y un regulador convencional la cosa no queda equilibrada.
No sé que placas son las que tienes, pero aunque fueran distintas se podrian jugar con conexion paralelo/serie y conectarlas todas al Mx60 así de esta manera le sacarias aún mas rendimiento a tu instalación...
Creo que no es muy recomendable conectar las baterias directas a las placas, porque creo que se te pueden descargar las baterias. puede ser que consuman.
Pues las placas son las siguientes:
4 modulos SL140CE18M , (está claro que son chinas) de 140Wp y 17,03 Vmp, estas las tengo todas en serie conectadas al Mppt mx 60.
Por otro lado
4 módulos siemens sm 55 , de 17,4 Vmp, estas las tengo conectadas al zugar, conectadas 2+2 en serie y estas en paralelo.
Conectarlas todas a un solo regulador creo que es desaconsejable, al menos es la conclusion que saque en su dia de las consultas que hice.
Cuando estan en proceso de carga , el Zugar, cuando el voltaje llega a 28,8 desconecta la carga hacia las baterias , el mx 60 sigue cargando hasta llegar a 29,2 volt y entra en igualacion, que se la tengo programada para dos horas, y una vez transcurrido este periodo entra en flotacion.Durante este periodo el zugar sigue en verde , osea desconectado.
Creo que el zugar al desconectar su carga no le afecta al mx 60 en su carga inteligente.
Crees ,Taverok , que debo de modificarlo todo?
(Lo de conectar directamente a las baterias era solo una pregunta , por si era factible, pero veo que sera mejor dejar a los aparatos que hagan su trabajo.)
No tiene que ser ningun problema, haces dos series de cuatro paneles y los conectas en paralelo al mx, las dos series trabajan al mismo voltaje solo que una aportara mas intensidad que la otra.Yo no he leido en las instrucciones que no se pueda hacer ni mis pobres conocimientos tampoco me lo impiden,hazlo que no se va a romper y comprueba si te das mas amp el mx
Pues segun me han aconsejado por varias vias de informacion, no es aconsejable el conectar distintas placas a un mismo regulador, por otro lado las tengo a distinta distancia cada grupo, no se si tendrian que estar toda juntas y con el mismo tipo de cableado.
Ponlas como te han dicho en dos series en paralelo ,cada una con 4 módulos. A esa tensión de trabajo se va a quedar muy poco en los cables.
Las tensiones nominales son tan parecidas que no romperán la busqueda del mppt.
A ver Aladelta. Lo de la distancia es una tonteria siempre y cuando se haya tenido en cuenta a la hora de calcular la sección del cable, teniendo ambas lineas con el 1% de caida de tensión no pasa absolutamente nada que haya distancia diferentes...
Yo personalmente SI hibiera conectado como te ha dicho Luispe, es mas tengo varias instalaciones trabajando así y el resultado final es optimo. El MX60 se encarga de cuadrar el mejor aprovechamiento de lo que le entre, por eso es un MPPT.
Ten en cuenta que de las placas de 55w, las conectadas al Zugar, estás perdiendo un 15% o mas de su rendimiento maximo.
Ok pues probaré a conectarlos todas juntas al mppt a ver que resultado me da. Os comentare cuando lo haga. Gracias por los consejos
Ayer he conectado todas las placas en dos grupos en serie y paralelo al mx 60. Todo parece que funciona bien, ahora puedo contabilizar mejor el total de amperes de carga diaria, ya que antes los del zugar no eran contabilizado.
Espero que no venga ningun contratiempo como por ejemplo algun tipo de daño o merma a las placas, eso es lo que me advirtieron cuando lo pregunte hace un par de meses al ampliar la instalacion.
Y a quien se lo preguntaste?
Otra cosa, cuanto te lo dijeron sabían las tensiones de todas tus placas?
Pus la consulta la hice con dos distribuidores , no creo haga falta nombres, al ver que ambos coincidian en colocar los dos grupos de placas independientes , no dude en hacerlo. De ternsiones creo qe si hablamos pero tampoco lo puedo asegurar , supongo tendrá que haber razones tecnicas que explique si la conexion de distintas placas a un mismo regulador es no factible , yo me dejo llevar por consejos de gente que al menos de este tema tienen mucho mas conocimiento que yo. Ahora me dejo aconsejar por los expertos de este foro ciegamente , ya que se ve que entre todos el conocimiento que se acumula es bien elevado y sobre todo y principalmente la experencia.
Te explico el porque de todo lo de las tensiones.
Si todas las plancas tienen un Vmax o Vmpp miy similar no hay problema. Cuando el mppt analiza la señal que llega de las placas va a ver que es de aprox. de unos 68V (según temperatura) que es multiplicar el de 1 módulo de unos 17V por cuatro unidades.
Si las dos series van a entrar en el mppt con esa misma tensión de 68V todo irá como la seda.
Si hubiese sido una de las series muy diferente de esos 17 x 4 entonces el mppt al decidirse por una tensión por muy listo que fuese no sería la Vmpp de ninguna de las series. Resultado, ambas series fuera de su punto óptimo.
Al no ser que las tensiones de las placas y sus sumas sean muy dispares el MPPT trabaja bien, si la tension en cada linea varia en suma 4 o 5 voltios, una vez conectadas se aunan y la perdida por el punto maximo es practicamente despreciable, yo al menos que ya he hecho pruebas es lo que he podido verificar.
Efectivamente las tensiones de los dos grupos de placas son bastantes parecidas, practicamente similar, y observo que el mppt trabaja correctamente. Tengo otra duda, hay un grupo de placas que recibe mas insolacion que el otro (una hora mas tarde AM y otra hora PM), por su situacion. ¿Puede afectar en algo ?
Claro, en ese intervalo las que reciben luz tienen que estar en un punto de no mpp a la fuerza.
Si es muy pronto por la mañana y muy tarde quizá no importe demasiado, compara los valores con los de antes de meter todos los paneles. Ni que decir que las que chupan banquillo que sean las pequeñas!!!!
Puedes plantearte según lo anterior el poner un diodo para que no se chupen la energía las placas sombreadas,
Es por la mañana primera hora y por la tarde ultima hora. Las del banquillo son las pequeñas, desde luego. Lo de colocar un diodo , me podrias explicar como se hace? No es suficiente con el diodo que traen de por si las placas?
Yo no pondría ningún diodo, los diodos restan intensidad al paso, además ya estan los que traen los paneles.
No veo ningún tipo de inconveniente en que un grupo de paneles empiece y termine algo desfasado con el segundo grupo, solo va a variar la intensidad y por lo tanto la carga, pero esta variación de intensidad aunque solo tuvieses un grupo de paneles es ya constante, por ejemplo cada vez que pasa una nube o simplemente con la variación de los propios paneles a las diferentes horas al día con respecto al Sol, la intensidad es menor por la mañana, alcanza su punto algido al medio día y va bajandop por la tarde hasta que desaparece el Sol.
Por lo tanto que mas da que primero reciban intensidad de un solo grupo y posteriormente se le vaya añadiendo la intensidad del segundo grupo ???.
