Ayuda primera mini-instalación Solar
Hola mi problema es el siguiente, necesito saber si esta mini instalación valdría para alimentar(cargar baterias) de los siguientes aparatos.
Movil+GPS+PDA supongo que con un conversor de 12V a 5V/500mA
Y el portatil cargar sinusar inversor con un conversor o algo tipo DC12V-DC19V-2A o mejor si podría usar uno DC12V-DC11.1 ¿podría conectar a la bateria directamente así?
1) Portatil N130
Cargador Imput: 19V-2,1A
Bateria 11.1V-4000mAh
2) Movil K610i
Cargador: 4.9-700mA
Batería 3,6V-900mAh
3) PDA Hx2410
Cargador 5-1.2A
Bateria: 3.7V-1440mAh y 2880mAh
4) GPS
Cargador: 5-1.2A
Bateria: 3.7V 1800mAh
INSTLACIÓN
Modulo 20Wp
Regulador hasta 10A
Bateria GEL 12V-14Ah
A Ojo para una carga completa de todos supongo unos 95W y con esa batería podría obtener 168W.
Igual tendria que aumentar otro modulo de 20 para un total de 40Wp y una bateria de mas A, ¿no?
Supongo que el modulo de 20Wp 1,12A daría por día en Galicia sobre +3-4A dia a la bateria.
Respuesta: Ayuda primera mini-instalación Solar
Yo tengo algo parecido para cargar el móvil, gps, pilas recargables, portatil, DVD-TDT, vamos que usualmente se puede cargar en el coche con un conversor 12v-5v. El portatil con un mini inversor del tamaño de mi cartera.
Incluso puse un foto con salidas a 12 y a 5v.
http://www.solarweb.net/forosolar/at...-imagen015.jpg
Cuidado con el tema del portatil, un alimentador va bien para consumo directo de la bateria del acumulador, pero retira la bateria del portatil, porque podrias dañarla.
Un alimentador no es un cargador, asi que lee detenidamente las caracteristicas de lo que vayas a comprar.
A la hora de conectar las cosas, es importante que respetes las intensidades maximas de carga de los aparatos para no tener una sorpresa.
Un cargador especifico para cada aparato de toma de mechero te simplifica mucho las cosas, porque te viene hecho y correctamente dimensionado para quitarte preocupaciones.
Saludos!
Yo tengo un panel de 40W, regulador de 8A y monoblock de 100Ah para todas mis chorraditas. En mi caso voy sobrado pero tu estás en galicia que creo que hace un poco menos de sol;).
El caso es que ha carga completa no te llega, supondría gastar mucho, pero también te digo que no vas a recargar todos los días todos los aparatos ( al principio si, pero mas por ilusión).
Conozco el caso de alguien cercano que le puso un alimentador 12-15 o lo que fuese en la propia tienda donde quería comprar el aparato y ahí mismo se cargo la placa madre.
Desde entonces solo puedo recomendar el uso del alimentador que venga con su respectivo cacharro. Prefiero mas perdidas por conversión a quemar algo.
En lo del portatil me he liado un poco, entiendo que tengo que comprar un conversor DC-DC qu esi de lso 19V-2A para que se pueda cargar la bateria no??
No. Yo para pilas, gps ,DVD-TDT uso el típico adaptador de coche y cada uno son su alimentador. El movil con el adaptador USB que se ve en la foto.
Para el portatil tengo un inversor miniatura 12-220 y luego con el transformador del pc. ( si tienes alimentador para el pc de coche mucho mejor ).
Photon Conozco el caso de alguien cercano que le puso un alimentador 12-15 o lo que fuese en la propia tienda donde quería comprar el aparato y ahí mismo se cargo la placa madre.
la experiencia en estes casos manda y como vez lo que te comenta Photon es lo mejor que puedes hacer un inversor 12v/220V y usar los cargadores originales de cada aparato para que no se te queme nada.
manuelc Supongo que el modulo de 20Wp 1,12A daría por día en Galicia sobre +3-4A dia a la bateria.
Depende del mes y de la zona de Pontevedra donde estés. De las cuatro provincias gallegas es la más soleada, y si vives cerca del mar tienes un buen espejo natural que te va a ayudar por las tardes. De todas formas en invierno no esperes mucho más de 2.3 HSP, que serían unos 2.5A al día.
ok, ya se que lo más complicado es el tema del portatil, pero pense que un inversor pequeño 12-220V de unos 60W me valdria pero que se chuparia la bateria en nada, por eso de 12v a 220v la conversión.
Pues sí, me ha asustado el tema alimentar DC-DC el portatil la experiencia manda entonces.
En tu instalación tienes los 40W conectados a la bateria de 100Ah pasando por el regulador de 8A.
Y luego salen unos conectores tipo mechero del coche directamente desde la bateria? esos tres agujeros que se ven en la foto de tu instalación.
En las entradas esas conectas algo como esto: http://www.xantrex.com/spanish/web/i.../5/product.asp
y un conversor 12V-USB.5V para PDA,Movil+GPS no?
¿¿¿se puede usar como bateria la del coche??? es de 55Ah
hombre no es el inversor 12/220 el que te "chuparia al bateria en nada" es el consumo que le das.
y para primeira instalacion la bateria de coche sirve tanto como un inversor de onda quadrada peerroo se realmente lo quieres hacer bien al modo pro una bateria solar y inversor de onda sinusial iria de perlas.
Esos tres agujeros que dices son tomas de 12v igual que el mechero de un coche y el pequeño de abajo es una salida a 5v USB.
Así haría falta placa>regulador>batería>toma de 12v>toma de 5v.
Mi mini inversor es parecido a ese pero de 120W, mas pequeño y como tuve potra me salió por cuatro perras.
Las tomas de 12v y la de 5v salen directas de la bateria o desde una conexion del regulador? has puesto algun fusible o condensador electrolitico (creo que se dice) para eliminar picos de tension.
Veo que tienes unos interruptores...
¿cual pillariais de los dos primeros?
http://www.nauticom.fr/store/index-n...81b132bc1b54d3
el de 150w y 33 euros o el de 75w y 39e
hui que miedo me dan los pequeños que salen,
tenes que mirar tu consumo en W a 220v y no dejar que se pase de la mitade que dizen que da estes inversores.
osea se consumes 75W uno de 150w para no forzar el inversor,busca en tiendas solares y de autocaravanas las de barcos en ultimo lugar jeje
Las tomas de 12v se alimentan de la batería pero a través del regulador, todo lo conectado a batería tiene que tener un fusible. La salida a 5v en mi caso sale un pequeño circuito integrado en el aparato que tiene las tres salidas a 12v ( de eso en los chinos tienes para aburrir ).
mmm por eso me sonaba algo de fusibles, aunque tenia entendido que si al regulador se le ponia un inversor y no sólo para salida DC a DC tenía ciertas limitaciones en cuanto a Amperios de salida, aunque lo que más consume es el portatil, no creo que llege a ningun limite de A de salida.
Como veis no tengo mucha idea pero ya me voy aclarando con vuestra ayuda, gracias.
Al final investigando y por limitaciones de presupuesto he ideado este sistema conjunto, ¿que os parece?
Se usaria un repartidor de carga para cargar desde el alternador una segunda bateria de 55Ah, y un pequeño modulo solar de 20Wp con Regulador de 10A.
http://img715.imageshack.us/img715/5677/cochepower.jpg
¿con la segunda bateria cargando en marcha habria problema al tener la instalacion solar tambien en carga?
Por menos de lo que te vale una segunda batería y el repartidor te puedes poner otro de 20W y todo es mas sencillo.
mmmm to no he encontrado un panel de 20W por menos de 104+envio :( y ademas necesitaria una bateria no? no entiendo bien lo que me quieres decir, aparte supongo mayor carga con el alternador que solar.
Segunda bateria sobre 60-70e
Reguladro 30e
Es que veo un diseño mas limpio con un panel un poco mas grande que un alternador y un separador. Lo bonito de esto es que no hay piezas móviles que tiendan a fallar.
