Respuesta: ayuda sobre instalación
Pues te hace falta un regulador de carga y un inversor de 12 o 24 V. en cc a 220 V. ca,
no te recomiendo que mezcles las baterías nuevas con las usadas y por otro lado se te ha olvidado mencionar la capacidad de las baterías.
COMO PUEDO SABER LA CAPACIDAD DE LA BATERIA? TE E PUESTO TODOS LOS DATOS DE LA BATERIA.
Te falta poner la capacidad de la batería, mira en la pegatina o pregúntale al que se la compraste. Y no abras mas temas por favor.
perdon photon, no abrire mas temas.
bueno la capacidad de la bateria es de 65ah
bueno sobre la instalación necesito que me echéis una mano, estoy mirando por el foro pero no me entero mucho, ya que mis conocimientos sobre el tema son pocos o nulos.
bueno se que el equipo consta de las celdas solares regulador y baterias + el inversor.
lo que no me queda claro es..
como conectar las placas solares ya que son 2 al regulador igual como a las baterias, tambien me gustaria saber si necesito mas placas o mas baterias para que funcione bien.
el proposito de la instalacion es para una casa de campo solo para la iluminacion utilizare lamparas led de 3w calculo que utilizare sobre unas 50 lamparas ya que tambien quiero iluminar el exterior las lamparas estas son de 220v.
me gustaria saber cuantas horas de luz puedo tener?
aa el regulador es este EPDC10 Solar Charge Controllers Regulators
perdon i gracias por ayudarme saludos...
bueno ya tengo mas cosas claras pero aun tengo alguna duda.
haber si voy por buen camino...
si necesito 50 lamparas de 3w cada una mi consumo es de 50x3w=150w
150w al dia a 12v por lo que 150/12=12,5 Amp x 5 dias de autonomia = 62,5 Amp/ 0,7 de profundidad de descarga = 89,9 amperios de capacidad real de la bateria.
entonces mi bateria es de 65 ah por lo cual si las pongo en paralelo optendre 130ah porque tengo 2 baterias no?
seran suficientes para mis necesidades?
las placas tambien las tengo de poner en serie para que sigan trabajando a 12v?
entonces en el caso de ampliacion de mi equipo mientras trabaje a 12v siempre podre ir poniendo mas baterias o placas segun vea mis necesidades siempre conectandolas en serie.
digo si necesito que se cargen antes pondre mas placas i si quiero que me dure mas la energia pondre mas baterias.
voy por buen camino?
lo que tampoco me queda claro es en el tema del regulador que pone:
work voltage:12v
rated charge current:10A
rated load current:10A
para 2 placas de 40w i 2 baterias este regulador me va bien? i cuantas placas solares o baterias puedo ponerle mas?, tiene algun tope?
bueno gracias de antemano estoy aprendiendo mucho en el foro saludos a todos...
Para ese consumo quédate a 12v ,es decir paneles en paralelo uniendo sus dos + y sus dos - hasta el regulador. Lo mismo las baterías.
Con un regulador ( ese es un poco cutrecillo ) de 10A tienes para poner a 12v unos 140W de panel incluyendo un margen de seguridad.
No mezcles esas baterías con otras de auto, usa solo esas y mantenlas cargadas como sea, la estantería les sienta fatal.
No, deben ser en paralelo un como mucho hasta un total de 140W
