QUE TAL FUNCIONAN ESTAS BOMBAS CON 1 PANEL DE 12 V 110 W. CON BOMBEO SOLAR DIRECTO
Hola pablosiruela.
Depende de la calidad del agua, pero si es "normal", funcionan bastante bien. También depende de quién y dónde van a ser utilizadas.
Hola, yo estoy preparando una instalación con esta bomba.
Pero tengo unas dudas sobre este tema, si pone que funciona a 24 v., como que con un panel a 12 v. funciona tambien.
Supongo que será por que se usa el optmizador, hay dos tipos para esta bomba, uno puede funcionar a 12 y 24 y el otro solo a 24.
¿Es obligatorio el uso de este optimizador?
Con el que funciona a 12 y 24 se mejora bastante el rendimiento he leído ¿es así?.
La instalación que yo estoy haciendo tiene que vencer unos 20 - 25 metros, que potencia necesitaría, no serían necesarios los 120 w. de la bomba.
Hola, yo he puesto algunas y te puedo decir que su vida es relatibamente corta, para el precio que tiene. Las que yo he colocado han sido la mayoria para ganaderos, por lo que estan funcionando todo el dia y la que mas a durado ha sido 3 años. Luego empiezan a la menbrena a rajarse le entra agua al motor, tienes que cambiar las escobillas, y si tienes suerte el baso no se caera al fondo del pozo(aunque eso tiene solucion abrazando el baso con una brida o cable rigido a la parte de arriba) el sistema de conexion electrica que tiene deja mucho que desear,
Con respecto al controlador(optimizador) es necesario para las sondas del pozo y deposito si lo tienes cerca, sino con un presostato y una bolla mecanica. El de 12-24 no lo conozco solo he colocado de 24V
Sin mencionar el precio de los repuestos que tambien son caros.
Las Shurflo 9325 no tiene por qué dar problemas si se instalan tal y como indica el fabricante.
Se recomienda scacarla 1 vez cada 2-3 años para su comprobación.
Referente a la citación de que "Su vida es corta por el precio que tiene"... bueno, eso será según situaciones, ya que hay veces que llevar la luz a ese sitio en concreto o accarear gasolina para un generador puede salir aun mas costoso..., ademas, 3 años funcionando todo el dia son muchas horas... y generadlemnet con un juego de reparacion sigue tirando otros tantos años.
Yo he instalado unas cuantas, siempre a 24 V. con 2 paneles de unos 80 QWts. va bién y siempre he utilizado el optimizador, tiene la ventaja de las sondas, pero directamente también funciona.
A mi con el tiempo siempre me han dado problemas sobre todo si el agua no esta completamente limpia, le sientan muy mal las agus turbias, sube agua hasta 70 metros, pero si no la fuerzas tanto mejor, por lo que yo si le pusiera un presostato sería tarándolo bajo, no mas de 3 o 4 kilos.
Cuando se estropean y las abres, te das cuenta que son muy endeblitas por dentro y estoy de acuerdo que el empalme que traen de fábrica, es un poco complecado, pero que si se hace bien no da problemas, tienen un kit de reparación, porque con el tiempo se hace necesario reparralas y OJO hay que cambiarles la junta tórica para que no les entre agua, aunque aparentemente este bien, sin embargo estan viciadas por la postura que ha tenido y es muy necesario cambiarla por otra nueva.
También estoy de acuerdo que para lo que son, es bastante cara.
Buenas, hace unos dias he comprado una bomba shurflo con optimizador LCB-G75 y trae tres sondas de nivel, máximo, mínimo y común.
ëstas sondas son para el pozo o para el depósito.
No lo entiendo.
Alguien me lo puede aclarar?
Saludos y gracias
El optimizador normalmente trae dos conexiones de tres hilos, la del pozo y la del depósito, si el que tienes solo trae una conexión de tres hilos deberá ser para el pozo.
La común la tienes que poner en la parte de abajo de la bomba, por debajo de la aspiración. La de minimo encima de la bomba como a unos 30 o 40 centímetros y la de máximo encima de la de mínimo como a otros 40 o 50 centímetros.
La común siempre tiene que estar dentro del agua y combina con la de mínimo para parar la bomba y con la de máximo para que arranque.
La LCB75 trae las sondas para el pozo, aunque tambien puedes pararla mediante un interruptor en la parte del depósito.
hola!
acabo de comprarme una shurflo 9300, pero por ningun sitio viene la polaridad de conexion de los cables, ¿Tiene polaridad?, si la tiene, ¿como la reconozco?
Gracias de antemano
NO TIENE POLARIDAD, LA PUEDES CONECTAR DE CUALQUIERA DE LOS DOS FORMAS
sUPONGO QUE TAMBIEN HABRAS COMPRADO LA CONTROLADORA...
