Hola una ayudita, existe una bateria con una capacidad de descarga de C100 igual a 25000Ah o en una instalacion que nos exija esto colocariamos 5 baterias de C100 igual a 5000Ah es esto correcto?
Muchas gracias
Muchas gracias
Si es por teorizar yo me subiría de tensión o sea de cantidad de vasos hasta llegar a una capacidad standard.
Ya te comentan, baterias en paralelo no es buena idea, siempre es mejor comprar los vasos a 2v de la capacidad que necesites y seriarlos hasta llegar a tu voltaje.
25.000 Ah es una intensidad digna de matar a una manada de bufalos entera.
Esta claro que deberías reducir la intensidad a toda costa, piensa que en corriente continua se puede trabajar hasta 1000 voltios sin ningun problema, mucho más recomendable que trabajar con 1.000 amperios a 12 voltios.
Para "encajar" en un acumulador estandar de 5.000 Ah, tendrias que pasar a 60V, es decir, 5.000Ah en 60voltios es lo mismo que 25.000Ah en 12 voltios, y bastante más recomendable. Y los reguladores MPPT pueden trabajar con acumulador de 60v y "creo" que tambien hay inversores de onda pura de CC 60v - 220v CA.
¿¿se puede saber para que es semejante barbaridad de acumulador??
Saludos!
