Respuesta: Farola que no carga
Y que has bajado el coco de la palmera, sacale una foto a la pegatina de atras o copianos los datos. Marca ,modelo de placa y regulador.....
Pero con ese Voc y si las baterías van en serie te van cargar un "carallo" y menos en una zona de altas temperaturas ¿hace calor:cool:?
hace calor como en muchas zonas de españa. La insolación está entorno a los 6000 kw/m2.
Adjunto pdf de la placa, no se si lo he conseguido, me decís.
Hoy le voy a dar el cambiazo a una placa de 100w 44Voc de unas monjitas y voy a probar a ver que tal carga. Si bien, está claro.
El regulador no tiene pegatina.
Pues lo que me temía es una placa que no es apta para cargar un banco de baterías a 24v.
Si el máximo que da son 26.35V y la etapa de carga pide 28V mal vamos.......una chapuza si no hay mas de un panel y un mppt. Y no cuento la temperatura.
Solo cargará algo cuando la batería esté realmente baja y llege algo con la tensión suficiente.
Pues creo que ya esta todo dicho.
En estos casos, lo que importa es si "la farola" garantizaba un rendimiento minimo, para que puedas entender que esta "defectuosa", porque sino, te diran que es que son asi y punto.
Si tienes una placa de 120W y coge sol 3 HSP = 360W. Si la bombilla es de 60W, pues eso son 6 horas de luz...
Y por los datos que das, con la captacion que tienes... lo llevas claro, y eso que todo el equipo es nuevo.
Bueno, podria ser que cambiando el regulador por un mppt el invento funcionara, pero yo trataria con el fabricante directamente y que te lo solucionen ellos o se las metan por donde les quepan.
Saludos!
TODO SOLUCIONADO, EL PROVEEDOR ASUME LA CULPA Y NOS SUMINISTRA 40 PLACAS NUEVAS CON Voc 44.
ESO ES ASUMIR RESPONSABILIDAD.
SALUDOS Y GRACIAS POR LAS CONTESTACIONES.
Lo mas triste de todo esto es que un fabricante de farolas solares sea tan chapucero.
Y cuantas farolas quedarán por el mundo con una configuración mal hecha.........
Un inciso amigo Robinson:
- Dices que monta una lampara de 60w con cuatro diodos led?
perdona pero no me cuadra...
Yo no conozco ningun diodo led que de 15w
¿Me podrias mandar fotografias de tal pieza?
en anexo os pongo una foto.
a ver ahora si lo he conseguido
TAVEROK, no son leed, son microleed, es la que tengo yo puesta en mi valla publicitaria con una placa de 135 y me funciona perfectamente, el foco que tengo puesto es una celula de 50w 24v que alumbra como 200 w de halejanuro luz blanca.intentare adjuntarte fotografias
Microled que yo sepa no es una tecnología sino una marca. De lo que hablais son leds SMC (Surface mounted chip) o "Power Leds".
http://www.cree.com/products/images/..._White_175.jpghttp://www.cree.com/products/images/XLamp_MX6_175.jpg
Hay marcas de este tipo de chips led como Cree, Luxeon, etc... De momento lo más gordo que conozco es esto de Cree:
http://www.cree.com/products/pdf/XLampMPL-EZW.pdf
