MUCHAS DUDAS POCO DINERO, JAJAJA
Hola a todos, soy nuevo en este foro, me apunte con la esperanza que me ayuden a tener una instalación mas eficiente.
Tengo una instalación fotovoltaica de 24 Volts. 12 baterias de 450amp.
y cuatro paneles captadores,regulador de voltaje y convertidor.
También tengo conectado al regulador un transformador de voltaje para que cuando uso el motor de gasolina me cargue las baterías adicionalmente.Todo tiene aproximadament 10 años.
La primera duda que tengo es que cuando hay un buen asoleamiento el regulador marca una carga total de las baterías,( mientras está cargando ), por la noche sin haber consumido nada, refleja una carga del 50 % menos.
Se me ocurre que las baterías ya están en las últimas tienen la carcasa transparente y se aprecia que se está depositando en el fondo restos de placa????? no se si es correcto.
Bueno luego pondré otro mensaje con mas datos técnicos que ahora no poseo, si es posible me interesaría que alguno de ustedes con mas conocimientos técnicos me hiciera las preguntas que debería contestar para poder verificar el estado de mi instalación. Desde ya les agradesco el interes.
Respuesta: MUCHAS DUDAS POCO DINERO, JAJAJA
El regulador te marca completo mientras hay sol debido a que hay tensión desde las placas y es una lectura errónea.
La buena es la que lees tras caer el sol y con las baterías tranquilas.
Sabes si el regulador que tienes es capaz de hacer ecualizaciones? con eso quizás te suba la densidad del ácido. Esos vasos deberían durar unos años mas si no han llevado muy mala vida.
Solo se me ocurre una medicion del electrolito con un densimetro para conocer su estado real.
La ecualizacion puede que las "despierte" un poco, pero vamos, no se muy bien a que se corresponde esa caida de voltaje, entiendo que sin aplicarles consumo hasta el 50%...
Quizas si nos pudieras dar los valores que obtienes, te podriamos decir una cosa u otra. A mi me interesa particularmente porque me estoy haciendo un master de comportamiento y recuperacion de baterias "cascadas", jejeje.
Saludos!
Hola de nuevo y gracias por la rápida respuesta. Intentaré hacer las comprobaciones que me dicen y luego les escribo.Respecto a la ecualización, ¿podría hacer la carga con un cargador de batería de coche puesto en carga rápida. Este tiene un medidor de amperaje pero no de voltaje.?
Lo dudo, los cargadores de coche hacen bien el bulk pero las etapas finales que son las que ahora te interesan simplemente ni las hacen.
Entonces Photon me dejas en blanco. Con que equipo se realiza una ecualización correcta.?
Debería hacerlo el regulador solar siempre que no sea una castaña.
Al leer el titulo de este post...¡CREI QUE HABLABAIS DEL GOBIERNO...!
JAJAJAJ, ermmmmmmm se supone que tengo que poner un tono marcial...
A ver , :untitled2:, Taverok, compórtate que no está el gobierno para bollos.....digo el horno. Corrección y nada de off topic:D.
