DIFERENCIA ENTRE MODULOS POLY Y MONO
Hola!!!
Tengo claro que la diferencia entre el poly y el mono es que estos últimos son más eficientes, sin embargo se me plantea una duda. Entre dos módulos de la misma potencia, por ejemplo de 175 Wp, entre un modulo poly y otro mono que trabajan en condiciones estandard 1000W/m2 25ºC AM1,5 ¿que diferencia hay? los dos en estas condiciones sacan 175 Wp su máxima potencia y si comparo las dimensiones de los módulos en el catalogo son las mismas, tienen el mismo número de celulas con el mismo tamaño...
Muchas Gracias!!
Una saludo
Respuesta: DIFERENCIA ENTRE MODULOS POLY Y MONO
Pues parece que el monocristalino es de mayor calidad, en cuanto a la degradacion temporal que van a sufrir, y puede que tenga algo más de rendimiento especifio, es decir, que el panel de la misma potencia puede ser algo más pequeño (creo, no estoy seguro).
En cuanto al rendimiento, no existe diferencia, los dos entregaran la misma potencia, aunque el policristalino podria tener una perdida de rendimiento un poco más acusada que el monocristalino, no es un problema.
Los que sí tienen una caida muy importante de rendimiento, son los amorfos, que producen mucho inicialmente y luego cae su rendimiento, aparte que necesitan mucha mas superficie para entregar la misma potencia.
A ver si nos pueden dar más diferencias entre unos y otros, porque los policristalinos son sensiblemente más economicos.
Saludos!
Para la misma potencia el poli siempre será un poquito mayor ya que la eficiencia es menor.
Si coincide, seguramente sean un poco vagos y no hayan cambiado los datos en catalogo. Algo peor es que el mono tenga la misma eficiencia ,entonces echa a correr y no pares hasta el mar ;)
