Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer ... 3
Resultados 41 al 46 de 46
Tema: VARIAS CUESTIONES ???
  1. #41
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado Respuesta: VARIAS CUESTIONES ???
    Pues mi ultima prueba (que este finde caera alguna mas), fue un consumo de 60W a 220v durante 2,5 horas aprox.
    asi que con el 90% de eficiencia 60 x 1,1 = 66W de consumo /12 = 5,5A + unos 2 A como minimo de autoconsumo del inversor, eso son 7,5A hora.
    Me aganto 2,5 horas antes de cerrar por sobre descarga, asi que 7,5 x 2,5 = 18,75 Ah aprox obtuve de mis baterias.
    Segun mis calculos esperaba unos 30 A utiles de mi banco de baterias, asi que se podria decir que la prueba "no fue mal del todo", contando que uso baterias de coche y camion viejas que la gente desecha.
    Ahora sigo con cargas de ecualizacion y meneandolas fisicamente, a ver si las consigo espavilar algo más.
    Puede que hoy pruebe a enchufarle una carga de 300 W, a ver como responde, porqtengo capacidad de arranque brutal... pero lo q cuenta es que caida de tension voy a tener...
    Saludos!
    Esa prueba la has repetido?
    EStaria muy bien hacer un experimento viendo como varia la capacidad de las baterias según se van cargando y descargando. ES decir hacer la prueba esta con 60W y apuntar cuantas horas aguanta, dejar que se carguen. Volver a descargarlas... asi dos o tres veces para ver cuanto varia la capacidad.
  2. #42
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Lo que hace mblade son experimentos y juega con las batería para entretenerse y pasarlo bien y además aprender algo sobre le tema, pero no sirve como experiencia ya que el esta usando baterías desechadas que se supone que están mal y practicamente acabada su vida util de servicio.
    Las pruebas que hace estarían bien si las estuviera haciendo con baterías de diferente tipo y nuevas, de plomo acido, de gel etc...
    Conchuo
  3. #43
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Yo me ofrezco, eh! Solo necesito un patrocinador o un fabricante que me envie el material para hacer las mediciones que querais
    La verdad es que las baterias tienen un coste altisimo y yo estoy investigando la forma de mantenerlas, cuidarlas y aprovecharlas al maximo... lo que para unos es basura, para mi es capacidad de acumulacion
    Saludos!
  4. #44
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    llevas razón y lo que haces esta muy bien, lo que me refiero es a que las pruebas están faltas de validez por usar baterías desechadas, lo ideal sería que esas mismas pruebas las hicieses con baterías nuevas, pero... la guita es la guita!!!
    Conchuo
  5. #45
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    gracias conchuo por el tip de como ecualizar las baterias, pero tengo una duda, segun mi controlador Steca PR3030 dice que hace la ecualizacion cada 30 dias peroooo no se si como lo cambie a VOL en lugar de SOC, todavia haga la ecualizacion cada 30 dias y otra pregunta es si mi panel es de 60wh y mi bateria de 12v y 100Ah 27celdas cicloprofundo de electrolito liquido monoblock pueda hacer la ecualizacion o tengo que comprar otro panel mas potente?
    me preocupa realmente por que mañana voy a comprar otra bateria para conectarlas en paralelo y espero en unos 2 o 3 meses comprar un panel de 120w o 180w todavia estoy cotizando para ver de cuanto me alcanza.
  6. #46
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    El panel que tienes es suficiente para hacer cargas de ecualización, ya que lacarga de ecualización no es mas que una carga a mayor voltaje, del orden de los 15 V. que tu panel te dará seguramente, no tienes mas que ver la Vmax. que rondara los 17 V. y una intensidad baja para no dañar la batería, y eso es otra característica que también te da tu panel, ya que con 3,5 Amp. aproximadamente que será la Imax. tienes suficiente para el tipo de batería que comentas.
    El problema ocurre cuando el regulador quiere hacer la carga de ecualización, pero la batería no esta alta de carga, porque mientras la batería no alcance los 15 V. no se esta haciendo la carga de ecualización, por eso las baterías hay que mantenerlas lo mas altas posible siempre, en realidad no se debe consumir mas de lo que se carga, cosa que no siempre ocurre.
    A mi personalmente me gustan lor reguladores Xantrex de la serie C porque es el unico que conozco que hace la carga de ecualización a voluntad, además de hacerla también en automático, así resulta que un usuario que se preocupe por su instalación, puede aprovechar un determinado día de buen Sol, tener previamente la batería cargada y entonces iniciar una ecualización manual.
    Cuando un regulador hace una carga de ecualización, disminuye la intensidad de carga y como no conozco muy bien el funcionamiento de los diferentes reguladores que hay en el mercado, no se a ciencia cierta si algunos reguladores cuando les toque hacer la ecualización y detectan que la batería esta baja siguen cargandola de forma normal, es decir a la máxima intensidad, o desde ese momento cargan a baja intensidad. lo que sería una pérdida de tiempo ya que no inyectarían toda la correinte que debieran, pero esa información no aparece en las especificaciones tecnicas de los reguladores.
    Conchuo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
