Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: perdidas de 1V en regulador
  1. #11
    Alonuñez está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    CLM
    Predeterminado Respuesta: perdidas de 1V en regulador
    No obstante la tension de Vmax del panel es valida para cargar baterias de 24v.
    Lo de las tensiones elevadas es para disminuir la seccion del cableado, ya que cuanto mas tension, menor es la seccion.
    Estoy de acuerdo con taverok:
    Tambien dudo de la calidad del polimetro...
  2. #12
    robinson está desconectado Forero
    ene 2010
    las medidas las hago todas en el regulador. Las tensiones son bajas porque justo había dejado descargar la batería para ver el límite de corte del regulador.
    El caso es que tanto al cargar como al descargar (con 2A) se quedan en el regulador casi un voltio. Mide del lado de la batería y hay una diferencia de 1V con la placa (en la carga). Si es de la batería a la lámpara lo mismo pero al contrario.
    Es como si la resistencia interna del regulador diese una caída de tensión de ese voltio. ¿no es normal no?
  3. #13
    ene 2010
    El polímetro es una pinza amperimétrica Chauvin Arnoux F09 que es buena.
    Las placas están mal porque son con Voc de 32,5 y por lo que he visto en el foro debería de ser 44 Voc. Ya estamos viendo con el proveedor que pasa. El dice que están bien y por eso estoy haciendo todo tipo de testes para demostrar que está mal.
  4. #14
    Bastante normal que pasando por un regulador haya una caída de 1 voltio. No hay miedo.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
