Sobre baterías y reguladores.
Lo primero pedir disculpas por mi ignorancia y mi osadía por plantear cuestiones que para muchos serán de lo más elemental.
Si alguien pudiera recomendarme alguna web dónde pudiera informarme algo más sobre estos conceptos se lo agradecería.
Mis dudas son muchas:
1- ¿Existe algún medidor que te diga la carga de una batería?
2.-Al poner baterías en paralelo, ¿ Se cargan y descargan todas a la misma vez, o la que está primero se carga/descarga antes que las que están al final?
3.-¿Baterías de distinto amperaje se pueden poner en paralelo sin problemas?
4.- Baterías de distinta profundidad de descarga se pueden poner en paralelo?
4.- ¿Qué significa que un regulador tiene 30 ah?¿Pueden provocar una sobrecarga?
Qué pasaría si:
5.-En una instalación fotovoltaica con apoyo de un grupo generador se "mezcla" en el mismo circuito la electricidad que proviene del inversor con la que produce el generador. Si esto fuera posible, ¿se podría usar el generador para arrancar un motor y después apagarlo para que continuara con la electricidad del inversor (caso de que el sistema FV no tuviera la potencia necesaria para arrancarlo)?
Gracias y saludos.
