BATERIAS DE CARRETILLA ELEVEDORA?
Hola amigos,e adquirido unas baterias de una carretilla elevadora,ya que ma dijeron que me podrian valer para poner una pequeña istalacion aislada ,las baterias hacenun total de 48 voltios ,me podriais ayudar ,si seria factible o no ,cuantas placas y cual seria la idonea para cargarlas ,tendria que separar las baterias ? la instalacion seria simplemente para 4 o 5 bombillas y para usar un taladro o una radial pequeña.gracias
Respuesta: BATERIAS DE CARRETILLA ELEVEDORA?
Si tus gastos son tan leves no hace falta que acumules a 48, quédate a 12v.
No compres tantas unidades.
Si estan en un buen estado, creo que son muy buenas y comparable con los OPzS en durabilidad (mas que 10 años si los cuidas bien). Sabes algo de su historia - cuanto años tienen?
Parece que sobras de capacidad aunque no has dicho que es la la capacidad en Ah?
El voltaje depende en los consumos y los otros aparatos conectado a los baterias. Tienes ya inversor? regulador? y en que voltaje trabajan?
Supungo que cada bombilla es 12W y estan todas incendidos para 6 horas cada dia - correcto?
Querias aumentar estes bombillas con mas consumos en la siguente 10 años?
Buenas.
Como te han comentado, las baterias de traccion, que son las de las carretillas, son muy buena eleccion.
Pues en primer lugar, mirar cuantos acumuladores tienen esas baterias... Para carretillas normalmente son 2 x 24 = 48v o 4 x 12 = 48v
Tienes que mirar de que voltaje son las bombillas o el inversor o cualquier aparato que tengas ya.
Si no tienes nada, cuanto más voltaje menos perdidas, aunque en 12v tienes todo tipo de material y productos que puedas necesitar, ya que esta más estandarizado.
Como te digo, si no tienes nada, mira el voltaje "nativo" de las baterias, vamos que voltaje y capacidad tiene y asi te podemos ir orientando. Lo mismo para los consumos... Si tienes intencion de consumir a 12v o a 220v a traves de un inversor.
Saludos y bienvenido!
hola de nuevo compañeros la verdad es que me gustaria usar la corriente a 22ov en alterna necisitaria 3 bombillas y un enchufe para poder enchufar en algun momento ocasional una radial pequeña oun taladro ahora mismo no tengo los watios que podrian marcar los aparatos pero intentare buscarlos y ponerlos en el proximo mensaje seguro que vosotros sabeis mas o menos lo que podrian consumir dichos aparatos .,sobre las baterias os dire que efectivamente son los modulos de 2 voltios y son 24,lo que pasa es que hay varias que parecen que estan secas haber si me podeis explicar como puedo comprobarlas y cuantos modulos necisitaria yo vi una pequeña istalacion hecha con unas de esas baterias no se ahora mismo cuantos modulos,un regulador pequeño steca¿puede ser? y un convertidor a 220 ,pero me gustaria vuestro asesoramiento,ya que me gustaria intentar montar yo esta instalacion ya que soy un chispas aficionado,se que elconvertidor es de 1000w y el regulador es de steca,me parece que la placa es de 80w las bombillas las utilivaria dos horas al dia aproximadamente y la radial y el taladro ocasionalmente y seria de dia,a lo mejor usaria un ordenador portatil junto con las dos bombillas ,de noche esas dos horas que os e dicho,intentare traeros mas datos aunque los amperios de las baterias no los se ya que no hay niguna pegatina en el cofre donde vienen los modulos que me lo indique,un saludo y perdonadme por mi falta de concrecion.
Puedes empezar por separar los vasos y medir su tensión y densidad por separado. Como poco te tienen que salir las suficientes para un sistema a 24v.
Panel te va a hacer falta poco, lo mismo el regulador y el inversor según la potencia de las herramientas.
