Duda sobre instalacion hibrida
Buenas,
Como ya he comentado estoy con un proyecto de una instalación hibrida FV- Minieolica.
Mi duda es que no se como estimar la potencia dedicada a fotovoltaica y cuanto la dedicada a la Eolica. No se si me explico.
Vosotros que sabeis mil veces mas que yo, ¿como lo hace esto una empresa instaladora en la realidad ?¿como calculan la cantidad optima de potencia a cubrir por FV y cuanto por minieolica para rentabilizar al maximo la instalación?
Supongo que habrá ciertos casos en que es mas rentable una instalación solo de FV que una hibrida, pero no entiendo como se calcula eso. :pensive:
Esa es la GRAN DUDA que me ha surgido en mi proyecto. :leer:. Mas o menos el esquema de la instalación hibrida ya lo tengo en la cabeza, pero ahora me ha surgido esa duda. No puedo ALEATORIAMENTE designar por ejemplo el 75% a FV y el 25% restante a minieolica....¿Cuales son los valores que justifican el emplear un sistema hibrido en vez de un unico FV??
A algunos le parecera una tonteria de pregunta...pero me esta haciendo pensar bastante..:(
saludos y gracias
Respuesta: Duda sobre instalacion hibrida
Pues yo creo que es bastante de sentido común: cuál de los dos recursos es más favorable en tu lugar? Yo estimaría las producciones máximas anuales para cada uno de ellos, y en base a lo que digan las cifras pues decides. Y en principio, viendo tu ubicación, casi estoy seguro de cual va a ser la decisión.
En mi opinion los datos annuales son engañosas. Mejor hacerlo por mes.
Lo haria asi:
- Calcular los consumos por mes (pueden ser distintas en verano y invierno)
- Calcular las producciones de FV y eolica por mes
- Sacar el excel y pon costes para cada Wh de FV y de eolica para 25 años (incluso costes de mantenimiento!)
- Estudiar el excel para encontrar los meses peores (donde la produccion no llega a los consumos)
- Ajustar el numero de las placas FV y el tamaño de la turbina para llegar a los consumos para los meses peores, y encontrar la mezcla mas economica.
Si puedes, mejor hacer un estudio para medir el viento real en tu lugar en vez de datos generales.
Estoy haciendo esto en mi finca y todavia el mini-eolica no sale rentable porque los mesos peores (en mi caso) son Diciembre - Febrero. Y en estos mesos no hay bastante viento. Cuando hay viento en Julio - Septiembre, no necesito el produccion porque con solo las placas llegaria. Por eso digo que es importante que haces las calculaciones por mes en vez de annual.
Yo prefiero placas, entre el levante y el aero "atacao perdío" va a ser para volverse loco.....
El aero como complemento, tiene partes moviles, necesita mantenimiento y las placas no.
