Resultados 1 al 11 de 11
    jdbonete está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    albacete
    Predeterminado Se puede reparar?
    hola me presento os he estado siguiendo y he decidido a registrarme y exponeros mi caso, tengo unas placas fotovoltaicas quemadas debido a alguna sobreintensidad y queria saber si tienen reparacion ya que tengo una casa de campo y queria saber si puedo arreglar alguna de ellas. Aqui os dejo unas fotos para que veais las paclas.
    Un saludo para todos los foreros y gracias de antemano
    Edición del moderador: Imagenes en mensaje de jordiet
    Última edición por Photon; 27/01/2010 a las 08:27 Razón: ajuste imagenes
    ene 2010
    albacete
    Predeterminado Respuesta: Se puede reparar?
    Perdon por poner las fotos tan grandes pero es que no sabia ponerlas mas pequeñas
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Yo no veo nada en claro, pero todavia me preocupa mas el reverso de las placas, es decir las celulas, ¿amarillean el centro de las mismas? si es asi es posible que esten quemadas...
    abr 2009
    a ver ahora. supongo que se verá mejor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Se puede reparar?-snc00079.jpg   Se puede reparar?-snc00078.jpg
    walio está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    Montornes del Valles
    si lo unico que debes hacer es comprobar las obleas que no esten dañadas
    y unirlas en serie o en paralelo en serie se suman los voltios, en paralelo se suman los amperios segun el regulador que tengas
    ene 2010
    albacete
    Muchas gracias a todos por darme consejos intentare hacer lo que me decis haber si consigo recatar alguna
    Hay que quitar toda esa porquería que queda de la caja de diodos y la silicona aislante.
    Deberían tener dos series internas que vienen del cristal, si cada una de las series te da unos 22voltios al sol quizá haya suerte......
    ene 2010
    albacete
    Y si me da los 22 voltios que diodos tendria que comprar?
    Muchas gracias a todos por estar ayudandome
    Si te da unos 22v en vacío significa que las series están bien a baja intensidad, ahora habría que medir como se comportan con una resistencia o bombilla y medir el paso en A.
    Si sale bien ,reponer los diodos.
    ene 2010
    albacete
    Hola he hecho la comprobacion que me habias dicho y la primera placa daba una tension de 46v, la segunda de 54v y la tercera sacaba unos 20 voltios.
    Creeis que estan bien las placas que pueden funcionar si les cambio los diodos?
    Otra pregunta tengo un regulador Marca SOLENER y las caracteristicas son las siguientes:
    - RSL
    - 12V/24V
    - 30A
    Como colocaria los panales? en serie o en paralelo?
    Un saludo y gracias.
    Cita Iniciado por jdbonete Ver mensaje
    Como ?
