over voltage
Buenas tardes, de nuevo. Aparezco de nuevo porque he tenido una sorpresa. Aye, cuando desconecté el cableado oportuno, según las indicaciones, todo parecía normal, es decir, un led estaba de color verde y el otro parpadeando en rojo con amplias intermitencias. S equitó el mensaje de over voltage y aparecian los de carga y entrada de luz. Hasta aquí todo bien. Esto lo hice a las 17:00 y a esa hora ya no le dan a las placas la luz del sol. Esta mañana a las 7:00 estaba en la misma situiación.
Pero al volver a la hora de comer... aparece de nuevo el ... over voltage. Reseteo como hice el día anterior y nuevamente todo en orden.
Pero cuál es mi sorpresa que en menos de 15 minutos.... over voltage de nuevo. La conclusión que he tomado es que cuando le da el sol a plas placas me pasa esto, porque el último rearme lo he realizado sobre las 17:15, ya sin sol, y hasta ahora sigue como normal.
Agradezco lasrespuestas y soluciones dadas, pero si no se os ocurre algo más, creo que debo tener alguan avería mayor o el regulador está mal.
Muchas gracias de nuevo y un saludo.
Intentare ponerme en contacto con Bp de alcobendas.
Respuesta: over voltage
tienes averiado el regulador. El regulador en si son unos componentes electronicos que estabilizan la tensión de entrada de 17v a los 13,5 que demanda las baterias, este control lo hace el microprocesador de turno, en los modernos, o diodos zener su circuito electrónico de apoyo. Por lo que veo no es capaz de limitar la tension de entrada y lo traduce en sobretensión.
foresta , ya que estamos pon el modelo de regulador. En algún caso ya me a salido algún aparato vetusto y como todo, la electrónica también tiene fecha de caducidad.
