hola chicos
me llamo raul y es la primera vez que escribo aqui os he estado leyendo algunas cosillas y mi pregunta es ¿que me podeis decir sobre las caracteriticas de los materiales que os añado debajo de estas lineas
gracias
un saludo
Consumo máximo diario 10.625W. Acumulación en baterías 28.800 W
INSTALACIÓN PARA VIVIENDA PERMANENTE
(Consumo máximo puntual 4.000W. Consumo máximo diario 10.625W. Acumulación en baterías 28.800W).
Proyecto de central fotovoltaico para uso doméstico compuesto por 10 paneles de 170W hora pico, regulador-maximizador 60A (aumenta el rendimiento en un 25%), inversor senoidal de 4000W, banco de baterías de 12 vasos de 1200Ah/2V.
Potencias:
Captación hora pico de los paneles: 1.700W + 25% = 425W total = 2.125W
Captación media diaria: 10.625W
Potencia continua del inversor: 4.000W, potencia pico de arranque 7.300W
Reserva en baterías a 24V/1200 A: 28.800W
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES:
Panel marca Atersa
Modelo:
A-170
Potencia (W en prueba + 10%)
170 W
Corriente en el punto de máxima potencia
4,75 A
Tensión en el punto de máxima potencia
35,80 V
Corriente de cortocircuito
5,10 A
Tensión de circuito abierto
43,95 V
Longitud
1.618 mm
Anchura
814 mm
Espesor
35 mm
Peso aproximado
14,80 Kg
Regulador maximizador marca Xantrex XW
Modelo:
MPPT60
Sistema de regulación:
Rastrea el punto de máxima potencia de un campo FV con el fin de cargar las baterías mediante la máxima intensidad disponible.
Inversor senoidal
Modelo:
VMS 4000 24V
Tensión de entrada DC:
24V
Tensión de salida AC:
220V
Forma de onda:
Senoidal pura
Potencia nominal continua:
4000W
Pico de arranque:
7300W
Consumo medio en automático:
< 100 mA
Banco de baterías TAB OPzS transparente C100 1200Ah
Vasos:
12
Voltaje nominal:
2 V
Amperios en C100:
1200 Amp
PRECIOS:
10 paneles 170W
7.000 €
12 vasos de baterías 1200 Amp
3.980 €
1 inversor 4000W
1.650 €
1 regulador-maximizador 60A
650 €
Total IVA incluido
13.280 €
(Transporte e instalación no incluidos)
