Influencia de las sombras
Hola soy un estudiante de un curso de Energía fotovoltaica y en un ensayo con una placa nos surgió una duda a la que no le encontramos respuesta.
La placa con la que realizamos las pruebas está formada por 36 celdas ordenadas en 4 columnas de 9 celdas. Todas las celdas están conectadas en serie. Al medir la intensidad en cortocircuito nos daba un valor de unos 3,6 A. y al tapar con el brazo 4 celdas consecutivas de una de las columnas este valor bajaba a 3,1 A. . El problema llegó a tapar las 4 celdas de una de las filas de la placa ya que el valor bajo hasta 1,5 A. ¿Porque tapando el mismo número de celdas importa tanto cuales de ellas son?
No se si me e explicado con claridad, espero que si. Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Respuesta: Influencia de las sombras
Movido desde el foro de SMA.
Si sus técnicos te quieren contestar , por supuesto son libres.
Ese panel tiene toda la pina de ser para aislada. Y sí, llevan dos series.
Cada serie hace como un 0 muy alargado según ves el panel de pie, así 00. Si tapas solo celulas de un 0 o serie la otra sigue al 100%. Pero si la sombra alcanza ambos circuitos el desastre es total.
http://i47.tinypic.com/t9wmxk.jpg
Por eso ante sombras que alcancen la parte inferior del panel lo mejor es ponerlo tumbado.
http://www.solarweb.net/forosolar/as...s-paneles.html
Gracias por tu respuesta pero le veo una pega, el los papeles de la placa pone que son celdas de 0,66V. aprox. y como una tension de salida de unos 24V por lo que deduzco de estan todas las celdas en serie formando una especie de "W"... Segun tu esplicacion la placa seria de 12V. ¿NO?
Si de 12v nominales ,así es como están dispuestas por dentro. Y esos 24V son de Voc ( que suele ser algo mas cercano a 22v ).
