Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer ... 2
Resultados 21 al 21 de 21
Tema: Instalación Mixta - Fotovoltaica + Compañia
  1. #21
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: Instalación Mixta - Fotovoltaica + Compañia
    Hola Eclipse,
    Si lo haces por ahorrar coste de compañía, lo que más te conviene es lo que propone jdmsolar: conectarla a la red y vender toda la energía producida a la red/compañia. Así vendes la energía por 0,34 €/kWh y la que necesitas compras otra vez de la compañia por 0,12 €/kWh o lo que te costará...
    Por otra parte querría comentar que tecnicamente no es ningún problema que aprovechas de todo la producción para abastecer tus consumos (aunque no es legal sin pedir permiso a la compañia): Conectas las placas a un inversor conectado a la red sin baterías ni nada; cuando te falta potencia automáticamente se coge de la red y cuando te sobra potencia, autoamticamente se inyecta a la red. Si tienes un contador bidireccional (es decir que vaya para atrás cuando inyectas a la red), de esa forma la red te hace de acumuladores y eso totalmente gratis y sin pérdidas de acumulación...
    De esa manera por ejemplo tenía conectada mi instalación de 10 KW en mi pueblo en Alemania para una semana hasta que vinieron de la compañia con los nuevos contadores y el electricista me los puso; con 10 KW ya te puedes imaginar que durante esa semana se echó bastante atrás el contador, como la fotovoltaica produjo bastante más que se consumó en esa semana.
    Espero haberte ayudado...
    Última edición por Hlebtomane; 27/01/2010 a las 17:33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
