¿como comprobar que una bateria esta bien?
Bueno. La forma "facil" es mirar el voltaje... pero claro, en las sulfatadas tambien les sube el voltaje...
Luego es ponerle una carga una carga constante y comprobar que "dura", pero no es muy practico.
Entonces, lo unico fiable que creo que puede ser es comprobar la densidad del electrolito... es decir, si esta en los valores correctos significa que la bateria esta bien y tiene gran parte de vida util por delante????
No tengo ni idea de como usar un densimetro, aparte que tampoco tengo, pero bueno. A ver si me podeis iluminar en como conocer el estado real de una bateria.
Saludos y gracias!
Respuesta: ¿como comprobar que una bateria esta bien?
Las baterías son como en las películas de juicios cuando hay un " testigo hostil " que solo respondi si o no y entredientes.
Hay que hacerle las 3 cosas, tensión, densidad, y curva de descarga.
Normalmente si hay sulfatación la tensión es alta, la densidad no tanto y la curva da risa por que con 4 pijadas ves caer el voltaje a bocados.
En un tienda de coches ( que se que a ti te gusta ir a tiendas..:cool: ) tienes densímetros bastante económicos y son fáciles de usar. Absorber una muestra y ver que dice el flotador.
Como te comenta acertadamente Photon, densímetro en mano y "absorber", pero con el densímetro eh! :D
Bueno, ahora en serio, es muy sencillo, en los Norauto o similares suelen tener densímetros (disculpas por la publicidad). El densímetro no miente.
