Me han regalado 4 baterías y un regulador ¿qué paneles necesito?
Hola a tod@s.
Como estoy muy verde en el tema solar iré directo.
Me han regalado 4 baterias de 6V 200 Ah y el controlador ,(de 2ª mano claro),el problema es que no se que tipo de placas necesito y si hace falta convertidor para tener luz en una casita de campo .
Me han dicho que estaba conectada la luz y la tele los fines de semana de verano y que iba sobrado.
Si alguien me pudiera echar una mano por fin podría dormir tranquilo
Gracias a tod@s
Respuesta: Una ayuda por favor¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Entiendo que te han regalado 4 baterías de 6V. cada una y un regulador de carga.
Lo primero que tendrías que hacer es comprobar el estado de esas baterías, para lo cual lo mejor es meterlas en carga y comprobar su densidad, es posible que tengas que desechar alguna y en ese caso lo mejor sería trabajar a 12 V.
También es interesante a fin de poder determinar el número y la potencia de los paneles que necesitas, saber el uso y el consumo que vas a hacer en tu casa, fines de semana, ocupación diaria etc... y los consumos estimados.
Respuesta: Me han regalado 4 baterías y un regulador ¿qué paneles necesito?
El número paneles aún no, pero tienen que ser de 24v o bien de 12v y ponerlos de dos en dos.
Yo le preguntaría al que te lo regalo para poner la misma cantidad de vatios y poner tener el mismo consumo y ahí modificar según tus intenciones.
El inversor lo necesitarás ( de 24v ) si quieres tener esas luces y la tv en 230V ac , si no solo tendrás corriente continua.
Gracias por tu ayuda Photon
La verdad es que mas que regaladas le he quitado un trasto de enmedio, tengo que comprobar el estado de las baterias y si funcionan pues ya veremos. Me imagino que algo me bajara el coste de la instalacion, de todas formas GRACIAS
Gracias Conchuo por la respuesta ,Me imagino que se medira con un comprobador normal de baterias ¿no? .
Perdonad por mi uso del foro ,pero no tengo practica en estos modernismos.
Un saludo a tod@s.
La manera mas fiable es darles carga y descarga viendo como se comportan.
Si tienes algún cargador de baterías a mano puedes ponerlas a tope y medirles vaso a vaso tanto la tensión con un polímetro y la densidad. Con estos dos datos ya te puedes hacer una idea aproximada de su estado.
Hola de nuevo Photon
Las baterias son sin mantenimiento por lo que solo he podido comprobarlas con un polimetro y me da 13,40 aprox.¿eso es bueno o no?.Por cierto tambien hay un aparato que me imagino, sera el inversor y me ha dicho que el usaba un panel de 100w y que le funcionaba. Ya veremos.
Un saludo y GRACIAS por tu dedicacion
Si son selladas (gel?) no se les puede ver la densidad ni siquiera abrirlas un poco ,se contaminarían.
13,4v me parece muy bien tal cual ,pero hay que ver como reaccionan alimentando algo. Pinta bien.
El inversor lo necesitas si quiere poner aparatos a 220v, tele o luces, aunque estas últimas si las distancias son cortas igual te sale mejor ponerlas a corriente continua a 12v, tener el inversor encendido para 45 vatios es un gasto.
De momento te hace falta panel de 24 nominales ( leete esto HMsistemas - 24nominales :cool:) y un inversor de grande según lo que quieras enchufar.
Hola Photon
Siento decir que no entiendo ni " J" de lo que me hablais .Yo por mas que miro en la red, solo veo en los paneles la potencia en " W" .Si me pudieras especificar un poco mas te lo agradeceria.
Yo quiero saber que mas necesito aparte de las baterias , el regulador ,para tener luz para la tele y 5 luces de una casa en fines de semana y si por poco mas se pudiera enchufar un frigo pues mejor .
¿de cuantos w tienen que ser las placas?-Y el inversor?
¿que potencia tendré? "300w-500w aprox?
GRACIAS POR TU TIEMPO
Verás.
Para tener unas luces solo te harían falta paneles, ya que pueden funcionar en CC a través del regulador.
Para usar una tele , frigo algún electrodoméstico mas necesitas un inversor que coja energía de las baterías que van a cc ( como las pilas de una linterna )y lo convierta a ca ( que es la luz de una casa).
La cantidad de placas depende de lo que necesites gastar, el frigo aquí va a ser un problema ya que no estás seguro de sí tus baterías podrán alimentarlo. Para luz y tele no se necesita mucho.
El tamaño del inversor depende de lo que le quieras enchufar, para luz y tele con un 350W vas sobrado y si optas por un frigo tienes que coger un 750W.
Si no te quieres gastar mucho lo ideal sería un inversor de 350w para tele y luz, y un panel relativamente pequeño.
Te estoy liando mas?
Photon Verás.
Que tal Photon!!!
¿de cuanto pongo las placas? yde que tipo ?
es por que he visto que hay varios modelos .¿cual me interesaria mas en relacion calidad precio?
