Mi duda es que es mejor monocristalino o poli, creo que mono pq tiene mayor eficiencia, pero dicen por ahi que es mejor el poli para bajas temperaturas, alguien me puede aclarar esto.
Muchas gRacias
Muchas gRacias
No hay una gran diferencia, basicamente puedes fijarte en que tipo te hacen mas buenas condiciones, la variación por temperatura es similar en ambos casos.
Bull, en el caso de instalaciones aisladas, si tienes problemas de espacio para colocar los paneles y vas muy justo puedes optar por el monocristalino, en algunos casos donde no te caben dos paneles de policristalino, si es por unos mm te pueden caber dos de mono. Por lo demás, todo es muy similar, salvo esta ganancia en eficiencia que puedes tener.
