Resultados 26 al 36 de 36
Tema: densidad acido baterias
- 14/01/2010, 11:20 #26Forero
- may 2008
- valencia
Respuesta: densidad acido baterias
En principio da igual los meses si les has dado muy mala vida , pero creo que no es tu caso si me dices que nunca has bajado de 24,4...
Mi experiencia es que cuando me empiezo a pasar de "diferencial" de gasto energético, bien sea por necesidad, bien sea por falta de sol, las baterías se van a 1,20 - 1,21 no suelo haber visto nada inferior a 1,20. Todo se resuelve en cuanto sale el sol y reduces el gasto Ó simplemente conectas las baterías a un cargador de baterías y éste a su vez a un generador eléctrico, no más problema...
La ecualización suele limpiar las placas de las baterias, liberar el ácido otra vez así como romper las pequeñas cristalizaciones, pero si se te has sobrepasado y la baterías se ha sulfatado ya no habría nada que hacer, la ecualización no es magia es una simple operación de mantenimiento. Te repito no creo que sea tu caso y simplemente tendrás que cargarlas/ecualizarlas con un generador o reducir consumos...
un saludo
- 14/01/2010, 11:21 #27Forero
- may 2008
- valencia
- 14/01/2010, 11:25 #28Forero
- may 2008
- valencia
En este hilo se están mezclando conceptos: "Ícido de bateria/estado de carga" Y "Energía eólica" más algún que otro "despistado"... ¿quién será?
Creo que el tema eólico está suficientemente tratado en otras áreas de este foro. Por otra parte el tema de las baterías es genérico y suficientemente importante como para no mezclar términos. Aladelta céntrate en las baterías primero y trata de comprender su funcionamiento y mantenimiento.
Correcto.
Tenerlas a media carga nunca es bueno, y cuanto mas tiempo ,peor.
- 14/01/2010, 12:53 #30Baneado
- oct 2009
- Valencia
Senseres y que esperas si se compro una baterias de 1200 Ah y solo tiene 4 placas de 140W??????
Es normal que las tenga a media carga el se la compro asi ya pra ampliar en un futuro en placas,o con elollica.
Y no tiene que procuparse de tenerlas a media carga si no tiene mas consumo y si tiene mas tendra que ampliar y no hay mas.
- 14/01/2010, 13:18 #31Forero
- may 2008
- valencia
Qué más da 4 paneles que 400... si no gastase nada las llenaría igual, ¿ o no ?
Tu afirmación: "Y no te preocupes si esta 1,18,19 es por que tienes las batrias a media carga" no tiene desperdicio. Una cosa es explicar las causas de esa baja carga y otra afirmar que dicha baja/media carga es como para no preocuparse.
- 14/01/2010, 15:16 #32Forero
- mar 2008
- cadiz
Pido perdon por haberme metido donde no me llaman, mientras tanto solo observare o a lo mejor esto no es un foro en el cual podemos aprender o discrepar que no se donde me meto es que estoy de un despistado,bueno me voy a comer ajos. Un saludo y perdon a todos si he podido ofender.
- 14/01/2010, 15:19 #33Baneado
- oct 2009
- Valencia
Que las baterias esten a media carga de vez en cuando es logico y normal cuando tienes consumos no pueden estar al 100%100% de la carga creo que quieres discutir algo k no es dicutible y muy logico que si no hay consumo no hay gasto en baterias estarian al 100% de su capacidad,y para tener estas baterias totalmente cargadas necesita mas paneles.
No tengo nada mas que decir en este tema¡
- 14/01/2010, 16:07 #34Forero
- may 2008
- valencia
Para nada te disculpes, no hay ningún problema en mezclar cosas, sólo quería "volver" al tema principal...no lo he dicho con la intención de "censurar" el tema eólico ni a quién lo ha iniciado ni nada similar. En cuanto al despistado es DavidSolar que dice cosas raras, raras, desde mi punto de vista que seguramente otra gente piense que es el equivocado... no nos quememos, lee, escribe y participa lo que te apetezca esto efectivamente es un foro para todos.
- 14/01/2010, 16:19 #35Baneado
- oct 2009
- Valencia
Espero que rectifiques tu comentario y no salgan palabras de tus manos que no deben de salir, que yo estoy bien enterado y este señor tiene un problema con baterias de 2 meses nuevas y que le da esa densidad por que no tiene energia suficiente para cargarlas.Por eso el ve que necesita algo mas de carga.Sera que tu tienes otra forma de pensar y yo la mia segun mis experiencias espero que lo tengas claro.
- 14/01/2010, 16:29 #36Forero
- may 2008
- valencia
Mira DavidSolar, no te aclaras, en ningún momento pongo en duda que necesite más paneles, ya se lo dije en mi primer entrada en este hilo, leelo porfa, yo le decía:
"Con todo esto quiero decir que 1,19 de densidad si partías de 1,24 da entender que consumes más de lo que generas teniendo en cuenta de que las baterías tienen que estar bien al tener 2 meses."
Lo que no tiene sentido son este par de hilos tuyos a modo de "tranqui está todo bien ponle más placas" ESO YA LO SABEMOS TODOS!!!!!:
"Hola aladelta lo que te indica el regulador es perfecto las tienes muy bien de voltaje las baterias incluso podrias ponerte 4 placas mas y te almacenaria la energia un saludo."
y luego sobretodo éste:
"Y no te preocupes si esta 1,18,19 es por que tienes las batrias a media carga un saludo"
Como entenderás si están bien de voltaje PERO están a 1,18 o 1,19 es que están SULFATADAS y por lo tanto requieren una ecualización dado que el proceso de carga "normal" no consigue arreglar nada dado que llega a 29V o más pero sigue sin cargar de verdad las baterías. La carga ya sabrás que no depende realmente del voltaje sino de la densidad del electrolito.
¿ Has leido sobre Bulk, Aceptación y Float ? ¿ Entiendes qué es eso ? ¿ Entiendes que el regulador se "fía" del voltaje para pasar de uno a otro ? y por lo tanto puede darse el caso de que a pesar de tener sol a raudales no cargues nada dado que la alta resistencia de la batería por sulfatación haga pensar al regulador que el voltaje (y la carga según el regulador) ya es la adecuada pasando a flotación cuando la carga (real=electrolito) de la batería sigue siendo un electrolito de 1,18 o 1,19... ¿entiendes esto?
