Respuesta: ayuda a instalar fotovoltaica aislada
El regulador no pasaria nada, incluso mejor tener un poco de margen.
El inversor cuanto mas potente mas gasta convirtiendo, no creo que te haga falta uno de 5000W nominales, normalmente los inversores aguantan el doble durante 30 minutos por ejemplo, que serian 10000W, para arranque de motores por ejemplo.
Ese 5000 no será modificada no?
Photon Ese 5000 no será modificada no?
no viene asi de fabrica esq necesitaria uno de 3200w pero el provedor solo los tiene de 3000 y 5000 W.
El consumo con todo enchufado seria 2800w.
No sabia que si lo ponias de mayor potencia se descargaran antes las baterias por que en si la potencia maxima nunca yegaria al total
Es que un 5000w es mucha tela, tienes mucho motor en esa instalación? Ten en cuenta que un 3000w por unos segundos da mucha mas potencia para los picos.
Tengo un motor de 1000w que es el que saca agua de un pozo para llenar los depositos, y pensaba que dejando un 5000 w pa un futuro por si amplio la instalacion y le pongo mas paneles y otros moteres que bomben agua a unos arboles pero esto ya te digo que es en un futuro lejano.
Pero si vosotros me decis q asi malgasto la energia en la conversion yo lo que me digais va a misa que para eso vosotros estais mas puestos en el tema.
Gracias a todos.
Para eso te sobra con un 3000w, con poner las futuras bombas en momentos distintos te vale.
