No se como conectar la instal·lación.
Hola a tod@s, y gracias por adelantado. Estoy montando una instalación aislada, y ya tengo todos los componentes.
Módulos: http://www.energiasverdes.com/fichas...c/PV-TE130.pdf
Bateria: http://www.isofoton.com/technical/ma...ADa_at_esp.pdf
Reguladores: HMsistemas - Tienda Solar
Inversor: HMsistemas - Tienda Solar
Usaré 8 módulos (130 W), 2 reguladores (uno para 4 módulos), una bateria (1500), y un inversor.
El problema es que no se como unirlo, y despúes dle inversor, que hacer con el cable.
Tengo pensada esta unión, pero no lo voe bien, ¿alguien que sepa del tema me podría ayudar?
Aquí djeo una foto de como tengo pensado unirlo todo, el problema es que a la hora de unir los 2 reguladores con la batería, no se como hacer.o.
Foto:
http://img685.imageshack.us/img685/9852/dibujojv.th.jpg
Respuesta: No se como conectar la instal·lación.
A ver despues de los dos reguladores tendrias que unirlos en una caja de protecciones con un pia i un magneto de continua y entonces salir a la bateria y de la bateria al inversor esta correcto.
La verdad es que tengo poca idea sobre las cajas de protecciones con PIA, y el magneto de cc, serías tan amable, de indicarme su funcionalidad?
Una cosa, despues del inversor, tengo que llevar el cable a otra caja no?
Estos esquemas te aclararán algo.
Foros de energía solar - Ílbum de Photon: Diagramas
Puedes buscas sobre "protecciones" en este mismo foro, incluso Conchuo puso un esquema.
Hola Alvaroo
De los módulos a las baterías está claro, Positivo al + y negativo al - En la parte de DC in.
De los cargadores a las baterías la conexión es exactamente la misma pero en el lado de DC out. La diferencia es que en este caso los dos cargadores se conectarán en paralelo entre si y de la unión resultante de cada polo se conectará al borne correspondiente de la batería. (conviene que la longitud de los cables de ambos cargadores sea igual para evitar descompensaciones por caídas de tensión en el cableado).
El inversor, aunque parezca mentira se conecta en paralelo con los cargadores y con la betería. De esta forma todo trabaja bien. Ahora falta ver si elñ dimensionado es correcto, pero eso es otro tema.
De los modulos a las baterias?
Tenia entendido que era de modulos a reguladores, de reguladores a baterias, y de baterias a inversor.
¿No es así?
Perdón, tienes toda la razón. Se me coló ahí.
Simplemente cambia en la primera línea lo de baterías por cargadores ;)
