bateria e inversor provisional para calefaccion
Hola a todos,
Tengo una casa de campo que funciona de momento con un grupo electrogeno exclusivamente porque no puedo permitrime de momento el resto de la instalacion solar.
Por la noche como hace mucho frio tengo que mantener el grupo en marxa para mantenber al mismo tiempo la calefaccion, la pregunta es:
Podria colocar de moento una bateria con un inversor que me mantuviese la calefaccion en marcha por la noche hasta el dia siguiente?
La calefacion es de gasoil i consume 200w/h con un pico de arranque de caldera de 1200 w. Que tipo y dimension de bateria y de inversor necesitaria poner, pensando que la instalacion es provisional hasta que pueda permitirme los paneles solares y las baterias definitivas.
Gracias de antemano :quemao:
Respuesta: bateria e inversor provisional para calefaccion
Es necesario que funciones toda la noche? podrías hacer que pare y luego arranque media hora antes de despertar.
Tienes razon, puedo configurar la caldera con un termostato para que funcione las horas que yo quiera, pero aun asi necesito el montaje que os he descrito antes.
Pues tu dirás las horas de funcionamiento...............
en principio 4-5 horas nocturnas seria suficiente.
Pues multiplica 200 x 5 horas y te sale 1000wh/d.
ahora 1000w / 12v = 83.33 Ah.
Que te cojas una monoblock de 150Ah.
Y el inversor pues.......tienes unos picos de 1200w. Date cuenta que el consumo es pequeño pero con los picos se te dispara.
Por lo menos de minimo 600w y........... como minimo.
Pues aqui lo tienes.
Por cierto el inversor debe ser cargador y el generador que lleve toma de 12vcc
Serán 1000Wh mínimo, que los picos también ayudarán lo suyo a la hora de subir el consumo. Una monoblock un poco mas grande de lo que dice califa aguantaría mejor el palo nocturno.
El inversor que sea de onda pura.
