Respuesta: instalacion casera (made in ebay)
como te dije x privado ,molestia ninguna ygracias otra vez x abrirme los ojos,jeje...
voy a investigar mas sobre panles de fabrica,a ver si venden algo similar en europa,xq si el hombre de usa me dice que el envio sale por 100€ igual hago el pedido y me olvido de las celdas,..
y para el foro,si les interesa,he encontrado un distribuidor,que a mi parecer es muy barato y un ejemplo,panel de 180w entre 330-370 dolares,hay que hacer un minimo de pedido de 2....
Esas mayúsculas hombre que ya eres veterano............
perdon, perdon. ha sido sin querer.
pero el contexto es el mismo, je je
Yo si quiero saber ese distribuidor quien es. si no te importa.............. mandame un privado.
bueno deciais que es imposible conseguir paneles a un coste de 1€/w?? pues yo lo he encontrado y si que es posible, un ejemplo ;
- 200 Watts
- VOC 22.60V
- VMP 18.10V
- ISC 11.80amp
- IMP 11.05amp
precio ,solo 242€ !!!! jeje
os dejo el link, que creo que es de interes publico,vale jordiet?
Solar Panels : Solar Panels Direct $1.74 per watt
por favor si alguno esta interesado a ver si podemos llegar a algun acuerdo,y podriamos organizar alguna compra conjunta,que a mi me interesa y mucho.
Ahora falta saber, a cuando ascenderian los costes de envio.
Que pasará en aduanas.
Y por supuesto, el cambio del dolar, así como lo principal, marca de panel, porque las marcas chinas, han sido motivo de mucho debate en este foro, mientas que las marcas españolas, sigen costando muchisimo mas y no creo que si funcionan igual, unas se puedan adquirir a 242 $ que al cambio, son 140e mientras que los fabricantes españoles, cobran 1300e por un panel de 200w.
Mantenganos ud informado de las negociaciones, que yo tengo curiosidad.
no no,en dolares son 350 y en euros 245 mas o menos... y son de la marca evergreen, ademas hay otros fabricantes y como no,los precios por un panel de 200w oscilan entre los 300-800 dolares...
por favor llamarme de tu q soy un crio!!! 26 añitos...
hola peña,
UNA CELDA DE 2W VALE 2 EUROS.
Y LOS PORTES?
Y LA MADERA?
Y EL CRITAL?
Y EL MARCO?
Y LA SILICONA?
Y LOS DIODOS?
Y LA CAJITA TRASERA?
Y EL ESTAÑO
Y EL CARRIL GORDO PARA UNIRLAS?
Y LAS HORAS EMPLEADAS? AUNQUE ESTO ES LO DE MENOS.
Y CUANDO ACABAS, TIENES UN PANEL AUTOCONSTRUIDO, CON MADERAS, CUERDAS Y SUS CORRESPONDIENTE PROBLEMAS.
QUE ÓJALA ME EQUIVOQUE, PERO ACABARÍ EN EL TRASTERO, OLVIDADO.
hombre pero tambien es bueno se te sale un pouco mas caro tanto en la fabricacion del panel como en la compra de uno echo hay
que tener en cuenta que haces subir un pouquito la economia de tu lugar.
la construccion de un panel ya la tengo descartada,aunque he encontrado un vendedor que me ofrece 2,5kg de celdas son de una fabrica con un defecto y es que de cada 5 celdas 3 tienen un borde cortado, añadir que serian en torno a 200 celdas,ya que en 1 kg entran 90, el hombre añade 4 boligrafos de esos para soldar y el wire o cable para unirlas,
tambien añadir que son celdas de 6" y 4w cada una efi del 17% y 7a, osea que de lo mejor que hay,solo que estan defectuosas,y lo mejor de todo,su precio,que es de 420dolares mas gastos de envio que salen a 60 euros...
asique podria decirse, que 200 celdas x 4w son 800w de potencia total,y viendo que estan "tocadas" serian 400w asique el precio total de 360€ x 400w no esta mal no?
pero voy a por los paneles echos,ya les mande un email a ver lo que dicen,como curiosidad he buscado el panel de evergreen de 200w, y cual es la sorpresa que en ebay y otros sitios el panel ronda los 520-600 dolares,mientras que en el otro lado 350dolares,tienen en stock mas de 300 unidades,
conoceis la marca evergreen? hay tambien de bp y muchas mas...
hola wenas,donde abria que colocar los diodos?y como se hace? esk no entiendo muy bien su funcionamiento,y otra pregunta en las celdas compradas en ebay, el material necesario para montar el panel son las celdas,las laminas a las que ahi que unirlas y tb e visto que se le echa una especie de liquido antes d empezar a soldar,¿sabeis que es?gracias
arex83 bueno deciais que es imposible conseguir paneles a un coste de 1€/w?? pues yo lo he encontrado y si que es posible, un ejemplo ;
- 200 Watts
- VOC 22.60V
- VMP 18.10V
- ISC 11.80amp
- IMP 11.05amp
Hay que saber lo que se compra antes de decidir, este panel de Evergreen es de capa fina, es decir sus células son de material plástico y no de cristal esto interviene negativamente en su vida util, en segundo lugar los paneles de capa fina necesitan mucha mayor superficie para conseguir la misma potencia que uno de células de cristal mono o poli cristalinas, en el caso que nos ocupa este panel mide 1,65 metros de alto y 94 centimetros de ancho y pesa la nada despreciable cifra de 20,41 kilos (que me parece una pasada) puede que haya un error en el sitio qure habeis escrito, pero dice claramente 45 Lbs. que son 20,41 kilos. ¿os imaginais manejando un panel de estas características?
Otra cosa a tener en cuanta es su rendimiento que es bajo, siendo la vmax de 18,10 V. cuando un buen panel monocristalino esta en el orden de los 17 V. si su vmax fuese de 17 V. este panel no daría 11,05 Amp. daría 11,77.
Por otro lado el tema de las células compradas en Ebay o en cualquier otro sitio de internet, es delicado, al menos hay que saber que muchos fabricantes, (practicamente todos) desechan las células que no dan un buen rendimiento, es decir que no pasan sus controles de calidad, las células se miden una a una antes de ensamblar el panel ya que al estar conectadas en serie una célula de bajo rendimiento hace que todo el panel se comporte como de bajo rendimiento y no alcance la potencia nominal.
Hay muchos seudo fabricantes que compran estas células a bajo precio y ensamblan sus propios paneles de marcas desconocidas (se esta dando mucho en el mercado chino) y te ofrecen un panel a buen precio pero que si lo mides nunca alcanza la potencia que te dicen.
Por eso digo que compreis lo que os parezca mas oportuno, pero que sepais lo que estais comprando antes de decidiros.
[QUOTE=arex83;107096]la construccion de un panel ya la tengo descartada,aunque he encontrado un vendedor que me ofrece 2,5kg de celdas son de una fabrica con un defecto y es que de cada 5 celdas 3 tienen un borde cortado
hola se alguen me dize de comprar celulas por kilos:eek: con lo fagiles que son :quemao: yo pasaria directo son unidades y con cariño no me estraña que las venda rotas jejeje
por outro lado lo que diz Conchuo es muy cierto cuidado con lo que compreis:leer:.
para comprar una ganga y salir mal o compras de qualidad y de un bueno vendedor que te asegura el servicio pos-venda o soldador en mano y se se rompe a reparar que lo has echo tu.:rolleyes:
Hola, mi nombre es Daniel. Tengo pensado fabricarme algunos paneles FV, pocos, para una pequeña instalacion aislada, ya que tengo conocimientos de electronica (FPII) y mas importante tengo unos cristales templados de 110x80cms, reguladores, cargadores, baterias e inversor. Ahora la pregunta, por las dimensiones de los cristales puedo montar 36 celdas de 3"x6" (60w) o 35 celdas de 5"x5" (90w) esta ultima configuracion solo daria 17,5v contra los 18v de una configuracion normal. Afectaria demasiado hacerla de 35 celdas? La distancia de las placas a los reguladores es de 4mts. Gracias.
Utiliza 36 células, es como tiene que ser
