1 regulador o 2 ? urgente!!
Muy buenas amigos, estoy ante una duda con el temita de los reguladores, aver si me podeis echar una mano.
Tengo segun los calculos una corriente de entrada del generador al regulador de 55A y la salida a baterias es de 35 A.
Mis dudas es si es mejor poner un solo regulador de 60A , tipo xantrex c60, o bien poner 2 reguladores (al tener 8 paneles de 170 podria dividir la instalacion en 2 bloques) de 30A o 40 A.
A priori lo mas sencillo parece poner uno solo, pero en el caso de querer ampliar la instalacion mas adelante, no querria tener que poner otro.
Lo que no se es si al haber 2 reg. en paralelo, funcionaria bien la instalacion (ya que nunca lo hice asi). Se que se conectaria el inversor a las baterias y despues cada rama de paneles a su regulador y cada regulador a las baterias en paralelo (el + de cada regulador con el + de la bateria).
Que me recomendais?
p.d: los mppt no me interesan ya que se me va el presupuesto
p.d2: se me olvidaba, en el caso de poner mas de un regulador habria que configurarlos en modo esclavo-maestro? es asi en todos?
Respuesta: 1 regulador o 2 ? urgente!!
Buenas Otsolur,yo tengo 12 paneles de 170 y los tengo conectados con 2 reguladores un c 40 y un c60 cada uno con un grupo de paneles por separado,conecdados los dos a la misma bateria,los reguladores de la serie c no tienen salida para consumo, a mi me trabajan los dos sin problemas.
Espero que te haya servido te ayuda,saludos
Por si te sirve, yo tengo doce paneles conectados den dos bloques de seis con dos MPPT de 60a. y funciona de maravilla.
