Secciones escogidas para instalación
Hola a todos necesitos que me reviseis estos datos de secciones:
Paneles 6,5 A cada uno, conectados en paralelo 13A total
Inversor 1800W(pico 4600W)
Baterias a 24 V 400Ah(son 4 de 12V 200Ah)
Bueno he decidido poner:
Paneles-regulador= 13 A 5 metros distancia 2 x 10 mm2
regulador-batería= 1 metro 2 x 2,5 mm2
batería-inversor= 1 metros 2 x 32 mm2
inversor-cuadro= 8 metros 2 x 2,5 mm2
Espero vuestra ayuda.
Respuesta: Secciones escogidas para instalación
Regulador bateria debes de poner la maxima intensidad admisible del regulador, no dices de cuanto es pero yo te aconsejo que pongas de 10mm.
del la bateria al inversor pon minimo 35mm, haya la media de la potencia maxima que da el inversor y la de potencia constante y ese es el cable que minimo necesitas
lo demas bien.
El regulador es de 35 A con uno de 12A me bastaba pero me ha salido bastante económico y ademas posiblemente se aumente la instalación en poco tiempo.
Respecto a la sección de baterias a inversor me dices de clacular una potencia media entre el valor pico y el nominal que sería 1800+4600= 3200W y calculaandola por la tablida de Photon de seccion de cable me sale 20,83mm2 entonces que me aconsejas? y le pongo del regulador a las baterias 10 mm2 como me has comentado?
no entiendo lo que te sale el conductor segun tabla de Photon. Yo he entrado y funciona perfectamente.
A ver... 3200w / 24v son 133 amp, a mi me dá un resultado de 38mm aprox.
Es una sección correcta para evitar posibles recalentamientos de los conductores, tanto a regimen normal como con potencia extra...
Me ha dado 20 mm2 aprox. porque le he metido una caida de tension del 1% que es lo que recomienda Photon en su tabla,la distancia es de 1 metro, como lo ves?
O me aconsejarias meterle 50 mm2.
