4 placas solares Kyocera de 125w
inversor cargador xantrex 1500w
regulador
baterias hopeck (o algo así) 1055ah
instalación
total: 7647 + iva
Saludos y gracias por vuestra opinión.
Antonio I.
regulador
instalación
total: 7647 + iva
Antonio I.
17,74 €/Wp instalado, me parece bastante caro.
Antonio..¿qué consumo diario en wh/día tienes? Me parece mucha batería para poca potencia pico.
Hola Welsungo.
No he calculado exactamente la potencia que necesito. Esto es una parcela en el campo y su uso sería de fines de semana (aunque ahora en verano pretendía ir más a menudo).
Serían varias bombillas de bajo consumo (2-3 horas diarias) y un TV (4 horas). Además barajaba la posibilidad de conectar un frigorífico de bajo consumo y también una bomba de presión).
Pues si es solo para fines de semana y con los consumos que me dictas, con una capacidad de acumulación de 250 Ah tienes suficiente.
Con la bomba de alta presión cambia la cosa, necesitarás unas baterías que te de un arranque muy alto en A. que modelo es la batería de Hopecke. Si tienes unas baterías tipo OPZS (c100), no va a ser suficiente para aranque una bomba de agua. en fin. Necesitarías en todo caso acumuladores de (C10) que son capaces de arancar muchas más amperios los primero segundos. Las baterías son los que te dictan la tensión en que trabaja tus electrodomesticos. Saludos.
En instalaciones conectadas a red, con los paneles fijos, la instalación está en torno a 6-6,5€/Wp., pero en aislada, aproximadamente para hacerse una idea de cabeza, ¿cuál sería el precio del Wp instalado?
Muchas gracias.
Ronda entre los 11-14 euros / wp.
