Respuesta: bombas de 200L/d
Si es solo elevar te vale una bomba Surflo, pero esta bomab no es sumergible, es autoaspirante con 6 metros de aspiración y supera con creces la impulsión que necesitas, las hay de diferentes caudales y por supuesto la puedes poner en marcha con un solo panel, aunque lo mejor es que tambien tenga una batería, ya que en caso contrario se podría quemar por falta de intensidad para el arranque.
gracias conchou,voi a exarle un vistazo a ver q encuentro,aunq siy conscientes de q ya les exe un vistazo para mi proyecto anterior y abia algunas muy interesantes.gracias otra vez
Tio q qer q t dig n me entr d na
Buenas, perdonad que cambie el tema pero estais hablando de bombas y me surge una pregunta, Se pueden utilizar las bombas de presion Surflo y similares a la salida de un calentador ? osea que circule por ella agua con una temperatura de 60º
Pues no tengo ni idea, mirate las especificaciones por internet a ver que dicen en este sentido.
ya ha estado mirando y con lo poco que chapurreo el ingles no he encontrado nada que mencione este tema
