Explicacion consumo frigorifico
Tengo un frigorifico normal, que consume segun la ficha tecnica 140 w hora, pero cuando conesto el frigorifico al Inversor Xantres DR1500E el frigorifico se conezta unas 4 horas en 24 horas y consume 210 w hora, me compre un medidor de consumo y lo he comprobado, y en 24 horas consume 0,700 w. Pero cual ha sido mi sospresa este fin de semana, que estaba nublado y lloviendo, que en vez de tirar de Baterias, conezte un grupo electrogeno de 11 Kw y resulta que el frigorifico gasta la mitad con el grupo que con el inversor.
Alguien me puede explicar esto, soy un ignorante del tema. Siempre crei que los motores arrancaban con las misma energia y como vesi necesita el doble de potencia con un inversor.
GRACIAS.
Respuesta: Explicacion consumo frigorifico
Eso es debido a que tu inverosr es de onda modificada, en vez de ser de onda senoidal pura, la onda senoidal modificada u onda cuadrada, que es lo mismo no es la adecuada para el motor de tu nevera y ten mucho cuidado con la electrónica que no lleve fuente de alimentación, que se la carga.
Los inversores Xantrex de la serie DR que son muy robustos e incorporan un buen cargador de baterías, están ya obsoletos, te tienes que buscar un inversor de onda senoidal pura, pero huye de los que se venden por internet, si compras alguno que sea de marca conocida y con servicio técnico en España.
Entonces las bombillas gastan el doble, la tv gasta el doble etc.
No, lo que mas le afecta es la reactiva, motores, fluorescentes etc...
Un inversor de onda modificada imita la señal de uno de onda pura, es como copiar una ola marina en un papel cuadriculado, los picos y los valles de esa ola no van a ser ni tan altos ni tan bajos ( tensión ) así que para una misma potencia ( cualquier motor por ejemplo ) tiene que aumentar el volumen de amperios para el mismo resultado.
Los modificada aparte de gastar mas en estos casos pueden aumentar la temperatura de funcionamiento de los aparatos y crear interferencias electrónicas en radio y televisores.
Lo que menos me gusta de este foro es las veces que hay que repetir las respuestas, pero amigo Chelly, tu caso es el colmo. Ya te contesté a estra pregunta en tu anterior post "Gastos de Frigorificos"
Perdona perdi el anterior.
