Precio metro lineal de acometida electrica aerea
Hola, escribo sobre esto a ver si me podeis ayudar:
El transformador eléctrico de la casa de campo que he comprado y del cual me dan permiso para enganchar la luz está exactamente a 218 metros de mi casa. Me gustaria saber si alguien sabe lo que cuesta el metro lineal de cableado aereo y la unidad de poste , así cómo la distancia entre postes para yo saber si me es rentable hacer la acometida y si por el contrario irme hacia la fotovoltaica..
Gracias de antemano
Respuesta: Precio metro lineal de acometida electrica aerea
El único que te lo va a dar con detalle el es designado por la compañía eléctrica de tu zona, solo su palabra vale por que ni siquiera otras empresas te lo podrán ejecutar aunque quieran.
Disculpa Photon pero la compañía eléctrica(UNELCO) me ha dicho que lo puedo hacer con la empresa ejecutora de acometidas que yo quiera pero la instalación tiene que cumplir la normativa de endesa. Ellos mismos me han dicho que su presupuesto va a ser el mas caro.
Según ellos lo único que tengo que hacer después yo es solicitar el contrato de suministro pero para eso tengo que ceder la instalación pagada por mí a unelco endesa.
Un precio que me han dado es de 300 euros la unidad de poste y 11 euros el metro de cableado dejando una distancia de 40 metros entre poste y poste.
Si saben algo más por favor, ayudenme.
Gracias Photón por ayudarme . un saludo.........
300 € serán de madera, no??
Hormigón sobre 500 +150 excavación y hormigonado.
presilla o celosía metálica sobre 700 + 250 excavacón y hormigonado
tendido y tensado trenzado 50-54,6 sobre 15 € m
almario de protección y medida exterior + obra + certificado linea sobre 1000 €
Te falta proyecto,dirección de obra, permisos de paso,licencia municipal,certificado instalacion interior...(lo mejor es que le preguntes a tu instalador avitual).
Disculpa JJSA pero no comprendo bien lo del proyecto. Es que hay que pedir algún proyecto??
y, son de madera los postes y me han dicho que rece para que no me la manden a hacer subterranea. Creo que subterrania no la haré ya que todos por alli la tienen aerea.
Crees que 6000 euros unos 220 metros de acometida aerea está bien de precio???
Buenas,
Toda red aerea de distribucion requiere proyecto y direccion de obra, firmada por tecnico competente y visada por colegio oficial (REBT ITC-BT-04 Tabla3.1).
Es decir: Honorarios del Ingeniero, tasas en industria, tasas en el colegio, IVA, enganche con la compañia suministradora y todo lo que comenta JJSA.
Por otro lado, creo que UNELCO pertenece a ENDESA, y con postes de madera solo podras hacer una instalacion provisional de obra y te obligaran a colocar apoyos de hormigon.
Yo trabajo en una instaladora bastante potente, y me parece que la estimacion de precio que indicas esta bastante alejado de la realidad. Si es un presupuesto de un instalador, verifica que incluya todo lo necesario para hacer la acometida a la vivienda o hazle firmar un contrato tipo "llave en mano" con el precio cerrado.
Hola Alejandro por lo que me dice la empresa a la que le pedí presupuesto, hace falta un proyecto de un ingeniero que sale mas o menos unos 1000 euros y luego con ese proyecto es con lo que empiezan a trabajar ellos. Dice que lo normal es un poste cada 40 metros (300) euros/ poste y 225 metros de cableado entre 11 y 14 euros metro. Ese precio me lo dio orientativo. Referente a los postes son los que se ponen aquí en obras definitivas.....
Qué te parecen los precios???
Hola, 6000 € no es barato ni caro, depende de que materales, y lo que incluya este precio.
Si te lo acepta la Comp.Distr, quizás lo mas barato sea hacer una acometida subterranea particular, con el equipo de medida en el inicio,y no tendrias que pedir permisos de paso de tendido y colocacion de apoyos,( quizas por el camino, y solo un permiso al ayuntamiento o a la comunidad de propietarios).
Pero donde trabajamos nosotros ,del proyecto,D.O, C.F.O, impuesto municipal de obras,certificado cometida paticular,certificado interior...no te escapas.
Perdona si te asusto un poco, pero asegurate de las condiciones de suministro que te de la compañia ( por escritoooooooo...siempre).
Y con estas condiciones ( por escritoooo) ya te pueden valorar realmente la obra.
Igual la Endesa que tu conoces y la que yo conozco no es la misma ?????
JJSA Si te lo acepta la Comp.Distr, quizás lo mas barato sea hacer una acometida subterranea particular, con el equipo de medida en el inicio,y no tendrias que pedir permisos de paso de tendido y colocacion de apoyos,( quizas por el camino, y solo un permiso al ayuntamiento o a la comunidad de propietarios).
Creo que es lo mas acertado económicamente hablando, si piensas en un tendido eléctrico.
Gilberto, pregunta en una empresa que se llama Elcana a ver que precios te dan.
Hola, me resulta extraño que me digais lo de la subterraniedad ya que las dos empresas que me han venido a presupuestar me han dicho que la acometida subterranea me sale un pastón ya que hay que poner arquetas cada 25 metros y abrir zanja en la carretetera (200 metros).
Chalana, gracias por lo de Elcana pero no lo encuentro. Sabes si son buenos en esto??
Yo me refiero a algo artesanal y clandestino entre comillas, no que la empresa te haga el trabajo. La empresa hará el trabajo en el cuadro. Y del cuadro a tu casa te encargas tu.
Te estoy hablando y no conozco el terreno ni zona ni por donde lo tienes que pasar
Contratas una mini excavadora con su operario abre la zanja, compra tu mismo y al mejor precio 218 metros de tubo, compras el hormigón, cemento cubres tubo y tierra encima. Para esto contrata a dos personas y pacta mejor presupuesto. Y por ultimo 218 metros de cable.
Teniendo un permiso a modo particular de los propietarios de los terrenos por donde pasara el cable, creo que es la forma mas económica.
Evidentemente esto te lo hace la empresa con toda la normativa y aspectos legales y sale mucho mas caro.
En elcana trabaje 7 años en líneas de alta tensión la línea de 220kv Caletillas- Granadilla.
También se trabajaba en baja, en aquella época solo para unelco. Hoy en dia como esta la cosa y después de tantos años no se si trabajaran para particulares, llámalos he intenta pedir referencias de empresas para coger presupuestos.( no tengo el nº)
Esta empresa esta subiendo Santa Maria del mar hacia la carretera vieja cuando llegas al cruce veras la casa Honda y al lado te encuentras Elcana.
Arquetas?? Sera si la red queda propiedad dela c.d ??,
Si es acometida particular, tienes que cumplir el rebt, y puedes hacerlo con el cable de aluminio directamente al terreno(profundidad,señalizacion,cruzamientos...)
Economicamente siempre sera mejor que la red aerea para cesión,(siempre que no tengas que hacer la zanja en turrón del duro, ya que tendrias que hacerlo con zanjeadora y si que resulta más caro,
La mejor solución economica, no significa que sea la mejor solución técnica, ya que el cable directamente con el terreno,te puede dar mas problemas a la larga, y la propiedad seria tuya,
No se si te ayudo o te lio más...
Ralmente me lías más JJSA, te explico: Hoy ha estado en mi propiedad una empresa instaladora y me ha comentado que aerea es mucho más barato que subterranes
El punto de conexion esta a 218 metros de mi casa y si la mandaran a hacer subterranea tendria que pedir permiso para abrir carretera y demás. Sin embargo que comento que en la aerea sólo tendría que pedir permiso al señor de la huerta que linda conmigo ya que los postes hay que ponerlo en lo suyo....
Gracias por ayudarme JJSA y si me puedes seguir explicando mejor....
No entendi bien eso de linea privada subterranea
Je je, en El Hierro dos apoyos de madera de 9 m., 110 metros de cable (dos hilos Al 25mm mas uno de Al16) mas contador eléctrico 6000 euritos (mas o menos de cabeza) toma robo
del contador en el exterior de la parcela al ICP en la casa lo hice yo subterráneo, arquetas prefabricadas de PVC de 40x40x40 cada 25 m. dos tubería de PVC reforzada de 50mmm paralelas (para futuras acometidas), todo ello enterrado mas o menos 50 o 60 cm. directamente a tierra sin nada de hormigón, dos cables de cobre de 16 mm cada uno (100 m. y fué lo mas caro de la instalación) todo creo que no llegó a 400 euros
Gilberto, el proyecto lo encarga la empresa que te haga el tendido al ingeniero y despues te lo pone en la factura (se presupone que lo hacen aunque yo no he visto el mio)
Como tu indicas Gran Drago lo hice varias veces, gracias por la aportacion.
Por que muchos pensrian que estoy loco.
Por 6ooo euros pongo luz y no me complico la vida, lo que estamos con solar es porque no tenemos mas remedio y estamos aislados de la red electrica. Ya que cualquier equipo solar que montes un poquito decente se acercara a los 6000 euros
Haber, la compañia electrica solo te vende la luz, el que te hace la instalacion una privada es el que mueve los papeles y te pone el tendido electrico y torretas, te cobrara lo que venga cobrando.
Lo de las arquetas es totalmente cierto, hay que ponerlas cada 20 o 25m, pero no se yo si es equitativo una subterranea a una aerea, date cuenta que los postes valen lo suyo, aunque tambien es verdad que el cable de subterranea no vale lo mismo que el de aerea.
Mas o menos te va a salir a la par una que otra.
Las arquetas se hacen porque si hay averia se corta entre arquetas en vez de levantar el suelo, luego es mas facil meter el cable en tiradas de 20 a 25m. 218 metros del tiron es imposible meterlo.
Despues la acometida que va desde el transformador hasta la CGP (caja general de proteccion) pasa a pertenecer a la compañia electrica.....
