ayuda con cargador de baterias
Hola, necesito un cargador para cargar esporadicamente un conjunto formado por 4 baterias de 12V y 200Ah cada una, conectadas dos en serie y paralelo con las otras dos, es decir 24v y 400Ah.
Mi pregunta es que carga del cargador necesito para este sistema que sea eficiente.
Respuesta: ayuda con cargador de baterias
Cuando dices "cargador" a que te refieres??
A cargar las baterias desde la red de 220v convencional?? o quizas necesitas un motor que te genere la potencia suficiente para cargarlas???
En cualquiera de los dos casos, tendrias que mirar equipos que cumplan los requisitos. Ya los tendras para cargar baterias de 24v nominales y con ese voltaje seguro que ya tienen los distintos tipos de carga que se necesitan para el correcto mantenimiento de las baterias, absorcion, flotacion, ecualizacion y puede hasta que con opcion de desulfatacion, seria fantastico.
Yo no te puedo recomendar ninguna marca/modelo porque no uso ese tipo de equipo, pero seguro que los que montan sistemas te pueden dar algunas indicaciones para que busques marcas/modelos que cubran tus necesidades.
Saludos!
Las baterías no se deben cargar por encima del 10% de su capacidad, es decir que si tienes una capacidad de 400 Amp. tu cargador como máximo deberá ser de 40 Ah. de ahí para abajo cualquier intensidad de carga es correcta, claro que con una carga muy baja lógicamente cargarás pocos amperios al día, todo depende de la utilización que le des al banco de baterías.
Yo estimaría que esos 400Ah24v son a C100. Miraría uno que cumpla con ese 10% de máximo pero a un ratio C10 o C20.
Un cargador de máximo 30A.
