Resultados 1 al 12 de 12
- 08/12/2009, 10:39 #1Miembro del foro
- nov 2009
- castilla leon
Elección de paneles solares.
Hola a todos, este es mi primer mensaje y me gustaria preguntaros una cosilla para la que llevo un tiempo buscando su solución y la verdad no se muy bien.
estoy haciendo un ejercicio de diseño de un sistema de alimentación por energía solar. He calculado los consumos por hora al día de los aparatos eléctricos el cual sale 133.72 Wh/d de una potencia total de 150W.
Ahora bien, he de saber el número de paneles solares. He visto en un manual que hay que saber el N o numero de días de autonomia para casos que no se produzca energía... y me pide muchos datos de los cuales yo no tengo ninguno.
Por otro lado, he visto en una pagina web que para saberlo solo hay que saber la potencia total de todos los aparatos, y después con el tiempo de insolacion en la zona (no encuentro este dato en ninguna parte)se divide y obtengo la potencia mínima del panel que he de instalar.
Alguien puede echarme una mano para aclarar esto.
Muchas gracias
- 08/12/2009, 17:49 #2
Respuesta: Elección de paneles solares.
Si se trata de un consumo diario, tienes que averiguar la potencia total en Wts. de ese consumo y dividirla por el voltaje de trabajo, 12, 24 etc... de esta forma obtienes los amperios que vas a sacar de la batería, que son los mismos que tendrás que reponer, pero como hay pérdidas eléctricas, tendrás que reponer siempre algo mas, por ejemplo un 15/20% mas.
Para calcular los paneles que necesitas tienes que elegir un panel y buscar en sus características electricas el dato de intensidad máxima, este dato, lo tienes que multiplicar por el número de horas de radiación máxima del lugar donde vayas a instalar, este número de horas se llama h.s.p. (horas solar pico) tienes una forma de calcularlo en los mensajes del foro, al principio.
Despues multiplicas la Imax. por el número de h.s.p. y te dará la intensidad, es decir los amperios que ese panel cargara en la batería al día, recuerda lo del 15/20% mas.
Si el panel elegido se queda corto, tendrás que buscar otro de mayor potencia y si es demasiado grande, otro de menor potencia.
Para calcular la capacidad de la batería que necesitas, multiplica los amperios producidos por los días de autonomía (entre 5 y 7 es lo normal) y este resultado lo divides por la profundidad de descarga (0,7) y el resultado es la capacidad de la batería que necesitas.
La profundidad de descarga es la descarga máxima que le debes hacer a la batería, ya sabes que las baterías no se pueden descargar al máximo ya que es perjudical para su vida útil.
Suerte que es fácil.Saludos
Conchuo
- 09/12/2009, 09:04 #3Miembro del foro
- nov 2009
- castilla leon
Muchas gracias por tu respuesta, me voy a poner manos a la obra a ver si me salen los cálculos.
- 09/12/2009, 09:30 #4Miembro del foro
- dic 2009
- españa
Hola:
Para los datos de insolación te deberia de valer esta página:
PVGIS home
- 09/12/2009, 10:12 #5Miembro del foro
- nov 2009
- castilla leon
Cuando me pongo a calcular, yo se todas las cargas tienen que ser a 12V, pero el panel que he elegido me dicen que la tensión nominal son 12 V, pero viendo las especificaciones Vmp = 20.2V.
Esto me genera la duda, porque si divido el consumo máximo diario que obtengo de los aparatos que es 133.72 entre el voltaje puedo obtener dos resultados; es decir
12 V --> 11.4A
20.2 --> 6.59A
La diferencia de amperios es casi el doble, al final lo que obtengo de multiplicar el Hsp = 2.36 por la intensidad máxima del panel 2.48
HSP * Imax = 5.85 A
Se me queda corto, pero entre dicidir por 12 o 20 es como casi estar o estar lejos.
No se si será un pregunta tonta, pero es la primera vez que hago esto y todo son dudas.
De nuevo muchas gracias por tu ayuda.
La Vmp no puede ser 20,2V. Debe rondar los 17V, ese numero parece mas el Voc.
- 09/12/2009, 10:59 #7
Los 20,2 V. deben corresponder al voltaje Vop que es el voltaje a open circuit o voltaje a circuito abierto, es decir en vacío.
Tu tienes que buscar la Imax que es la intensidad máxima de carga, este es el dato que tienes que multiplicar por las hsp.
La Imax. tiene que ser algo mas baja que la Isc que es la de cortocircuito.
Tu tienes que dividir los Wts. totales al día de consumo que parece ser que son 133,72 entre el voltaje de trabajo, es decir entre el voltaje de la batería que son 12 V y eso te da 11,14 Amp. que necesitas sacar de la batería todos los días y por lo tanto tienes que reponer añadiendole además las pérdidas.
Si la Imax de tu panel es de 2,48 y las hsp son 2,36 en total al día tu panel te producira 2,48*2,36= 5,85 Amp. como necesitas 11,14 Amp si divides los 11,14 entre los 5,58 que produces = 1,99 paneles, es decir 2 paneles, pero te quedas sin margen para pérdidas.
Con este sistema tienes que buscar un panel un poco mas grande y colocar dos en paralelo.
Animo que ya te queda menos.Saludos
Conchuo
- 09/12/2009, 11:24 #8Miembro del foro
- nov 2009
- castilla leon
Gracias por vuetras respuestas.
El dato podeis comprobar lo que pone en las caracteríaticas tecnicas, que este bien o mal no lo se.
http://www.jhroerden.com/solar/desca...0%2850w%29.pdf
En la pagina donde hacen un pequeño resumen dicen que que la tensión nominal son 12V.
Si al final cambié de panel, pues con este se queda un poco corto, así que elegí uno de mayor potencia.
La verdad es que este método es mas práctico y sencillo que el que estaba intentando seguir en unos apuntes que tengo donde hay que tener en cuanta muchos factors de las baterías (cosa que de momento no se nada de cuales tendré que elegir).
Gracias de nuevo
- 09/12/2009, 12:37 #9Forero
- jul 2008
- barcelona
Yo creo que mejor no se puede explicar, el compañero Conchuo lo ha bordado, por lo claro y simple de la explicación.
En cuanto a la bateria, pues más de lo mismo.
Calculas tu consumo diario y lo multiplicas por la cantidad de dias de autonomia que necesitas (nublado, etc) y al resultado le aplicas un factor de correccion por la profundidad de descarga de 0,7 y eso te dara que capacidad de bateria necesitas.
Saludos!
- 09/12/2009, 12:47 #10
Pues si llevas razón, pero a mi ese panel no me gusta nada, tiene 20 células y sus parámetros eléctricos son muy raros.
Busca un panel de 36 células cuyos parámetros sean mas o menos estos:
Potencia 55 Wts.
Voltaje a circuito abierto Vop sobre 21 V.
Voltaje a máxima carga Vmax sobre 17 V.
Intensidad de carga Imax sobre 3,2 Amp.
Intensidad de cortocircuito Isc sobre 3,4 Amp.
Este teórico panel, te cargaría 3,2 Amp. por 2,36 hsp = 7,55 instalando dos paneles en paralelo, obtendrías 7,55 * 2 = 15,10 para cargar en la batería con lo que cubre los gastos y además añades las pérdidasSaludos
Conchuo
- 09/12/2009, 14:00 #11Miembro del foro
- nov 2009
- castilla leon
Gracias de nuevo, agradezco tu interés
Si que es raro el panelillo,.....si , no tiene ni foto....
