rendimiento panel Yingli y espejos
Bueno, aqui esta la medicion de rendimiento del panel Yingli de 30W
Como ya mido a través de regulador he dejado una intensidad media de 13v aunque siempre ha sido superior, sobre 14v más o menos, cumpliendo en ese aspecto sin problemas.
Me he centrado en los 1,92A que promete la pegatina de la placa. Como siempre las mediciones han sido a ojimetro, y hoy ha predominado una nubosidad más o menos espesa que es lo que ha ido determinando el rendimiento del panel, aunque se han visto un par de picos sueltos que parece que la placa funciona bien.
En cuanto al rendimiento del espejo, pues al ser la placa tan grande (y estar fijada a la tumbona) a duras penas he podido colocar el espejo en buenas condiciones y encima no reflejaba sobre toda la placa, sino sobre aproximadamente el 70%, asi que por eso no hay tanta diferencia entre con y sin espejo, aunque de todas formas sigue representando un 10-15% de aumento del rendimiento.
Espero que os guste el grafiquillo que hago con toda mi mejor voluntad... como siempre, pinchar para ampliar
http://img269.imageshack.us/img269/9...oyingli.th.jpg
En cuanto a los espejos, pues uso uno grande de abajo a arriba, pero ya me he ingeniado los soportes a 45º que saldran de cada lado y la idea es poner un espejo por lado, es decir, 4 espejos reflejando la luz del sol al panel, a ver que rendimiento se puede alcanzar... en el caso de que se fuera la temperatura de madre, un ventilador normal de PC apenas gasta 3W, asi que podria instalarlo, para ver si el bajar la temperatura aumenta el rendimiento como para compensar el consumo del ventilador, pero eso ya lo veremos en junio-julio.
Por ahora sigo buscando materiales... el que tiene mejor pinta, metacrilato espejo, pues me piden 80 € el m2, seguro que lo podria encntrar más barato, pero aunque me costara 20 €/m2 seguiria siendo una barbaridad, asi que queda descartado.
La version cutre, pero practica es el papel de aluminio de toda la vida, barato, simple, no es peligroso y facilmente trabajable... el problema es que se arruga con tremenda facilidad y una vez arrugado refleja la luz para donde le da la gana.
Por otro lado, tengo el papel Mylar, es barato y moldeable, mucho mas resistente que el papel de aluminio e igual de lijero, es basicamente papel de envolver regalos. Por ahora es mi principal opcion y es realmente barato, a 2€ el m2 aproximado.
Y por ultimo sigo con el espejo de toda la vida, que aparte de ser pesado, es peligroso por si se desprende, aparte de que corta y necesito las piezas cortadas por un "profesional" y soportes bastantes más complejos que tensar un papel de cualquier cosa. Aunque se sobradamente que funciona, no perderá rendimiento con el tiempo, es muy resistente y facilmente limpiable.
Por ahora ya tengo una plancha de acero de 1 mm de grosor que me viene genial para hacer los soportes...
A ver si mañana o pasado comparo la capacidad de reflejar del papel mylar, el papel de aluminio y un espejo convencional y voy tomando decisiones y empiezo a construir para probar una solucion definitiva.
Respuesta: rendimiento panel Yingli y espejos
Bueno, he estado mirando y preparando algunos bocetos sobre como podría quedar la cosa y ya me he dado cuenta que a 45º los soportes ni de coña, porque entonces no captaría nada!!! es decir, rebotaria la luz lateralmente y fuera!
La posición correcta sería 67,5º sobre la placa, pero estoy viendo que de cada 10 cm de "espejo" sólo se capta un 25% de superficie adicional de sol para el panel, asi que podría abrir un poco más el angulo para captar más luz, siempre con el límite del tamaño del panel, ya calculare como va la proporción exacta.
Otro problema, que con un seguidor solar siempre bien orientado no se daria, pero con el modulo fijo sí, es que con los espejos tan "verticales" de este a oeste harían sombra sobre el modulo impidiendole recibir la luz lateralmente.... asi que tendre que investigar como hacerlo para que no se estorben...
De primeras, con la informacion que tengo hasta ahora, ya he pensado que podria colocar los espejos bien dimensionados (del tamaño del propio modulo) arriba y abajo a sus correspondientes 67,5º ya que la inclinacion cenital va a ser siempre la misma con poca variacion durante el día y que ire corrigiendo cada mes.
Y en cuanto a los espejos laterales, pues tendre que abrirles el angulo para evitar las sombras sobre el panel, asi que su reflejo no sera punta en el momento de alineamiento perfecto, sino que reflejaran más y mejor segun se vaya alineando el sol, lo malo es que si quedan demasiado abiertos, solo funcionara uno al amanecer y otro al anochecer... pero bueno, esperemos a ver que tal se porta el sol.
Tambien teniendo en cuenta que solo tengo disponible el 80% del arco solar total, podria centrar la obtencion de maximo rendimiento en el 60% central despreciando el 20% inicial (que ya no tengo) y el 20% final, que no se corresponde con el 20% de la potencia diaria ni de lejos....
Bueno, en cuanto decida sobre que superficie reflectante voy a trabajar, empezare a hacer pruebas y sacar conclusiones y a ver si puedo encontrar una configuracion realmente efectiva, si con un espejo se puede sacar un 20-30% extra del modulo, a ver que consigo con 4.
Saludos!
Bueno, hoy he podido comprobar que el papel de aluminio y el papel Mylar (o de envolver regalos) reflejan la luz de forma muy parecida, casi identica, dependiendo más de lo liso que este la superficie que del material en si.
Del mismo modo, he podido ver el Yingli de 1,92 A junto con mi panelillo de 0,125 A cargando 2,6 A y varias horas sobre 2,4 A (orientando la placa manualmente) con espejo de abajo a arriba de papel de aluminio y eso que hoy tambien teniamos algunas nubes por ahi, no ha sido un dia de esos soleado que no se ve ninguna nube por ninguna parte.
Asi que esta tarde me he montado los soportes y he preparado el "espejo" con papel aluminio tensado entre los dos soportes, y ya me he dado cuenta que es debil, se destensa y el viento le afecta mucho, asi que tendré que colocarlo sobre alguna base para que rinda mejor.
Como os he comentado, ahora he hecho fijo el de "arriba a abajo" y podre poner el espejo grande de "abajo a arriba", pero si mañana veo un incremento notable del rendimiento, le preparare el resto de caras, a ver cual es el rendimiento máximo que se puede obtener de un panel usando esta tecnica.
He hecho algunas fotos que ya vere si las subo o me espero a tener mejores.
Saludos!
hola:cool:,
caray que caro es el metracilato espejo :quemao: aun que veo que tenes buenas ideas y baratas que es lo importante.jeje
sobre los espejos o material refletante con 2 tendaras lo suficiente para mejorar poderei arriba e abajo a ver se me entendes ja que tenes problemas con los laterales por causa de la sombra.
me gusta y te estou muy agradecido por tu trabajo con los graficos:eek:.
gracias y sobre todo aupa con el invento ahora estoy muy liado peeerroo penso poner lo en practica:pensive:.
Bueno, el primer dia con papel de aluminio ha sido un chasco... frente a cerca del 30% de rendimiento pico conseguido ayer, hoy creo que ha estado sobre un 10% pero el viento movia mucho el aluminio y lo ha dejado bastante maltrecho en un dia...
Tambien confirmo que es muy fragil y limpiarlo va a ser tarea dificil, asi que el espejo de cristal va ganando puntos por su fiabilidad y 0 mantenimiento.
Estoy pensando en alguna lámina de algo resistente, economico, lijero e impermeable para hacer de soporte y probar suerte con el papel mylar bien tensado, aunque ya estoy viendo que como un espejo de toda la vida... nada.
Bueno, a ver a donde llega esto... espero que mañana salga un dia radiante y pueda probar más configuraciones!
Saludos!
hola mblade,
ja veo que el tiempo no acompaña date una vuelta por este enlace lo tengo como uno de los mejores recicladores y recuperadores y por supuesto inventor o simplesmente manitas jejeje.
aqui va Solar "Gen-1"
Bueno, hoy he terminado de construir los reflectores, que provisionalmente son de carton recubierto de papel de aluminio con soportes de acero galvanizado (por si tuviera que cambiar por espejos de cristal)...
A ver si me pilla en casa un dia de sol generoso y puedo hacer mediciones como Dios manda. Tengo bastante ilusion en esto, aunque ya he visto como se calienta el panel.... asi que tendre que idear algo para solucionar eso, pero ya tengo en mente varias cosas.... JEJEJEJE, pero no tan rapido... primero vamos a ver que tal incrementa la potencia los espejos y luego ya trataremos el tema de la refrigeracion (que sera liquida :eek: si veo el panel por encima de 70-80º)
En cuanto el link que has puesto, pues aparte de feo y cutre, JAJAJA, gana entre 50-60% de rendimiento, que ya es muy posible, aunque por el poco rendimiento que da, supongo que seran paneles amorfos o algo raro de muy baja calidad o echos polvo, pero bueno, nos enseña que es posible sacar una buena ganancia aun no disponiendo de medios... lo más facil es poner un modulo más y fuera problemas.
Aunque ese señor ha puesto los "espejos" en los laterales, que es peor que ponerlos abajo y arriba, porque de Este a Oeste "nos movemos" (porq el sol no se mueve) 180º mientras que de "arriba a abajo" como mucho en el arco solar util hay una variacion de 20º entre amanecer, maxima altura y anochecer, asi que con los espejos de lado, aparte de descentrarse pueden llegar hasta hacer sombra al panel sin el seguidor solar, en cambio de arriba a abajo, nunca haran sombra y siempre estara mucho más centrado respecto al sol... pero bueno, a veces son las exigencias del guion.
Si dejas los experimentos para la gaseosa y te ahorras disgustos e historias.
Bueno, en cuanto lo tenga definitivo os pongo unas fotitos, a ver si os gustan y a ver cuando puedo medir el rendimiento!
SAludos!
Bueno, os traigo unas fotos de la demencia provisional que tengo... a ver que tal rinde esto con sol y si no se quema mañana! :quemao:
De todas formas, para el tema temperatura, ya tengo en mente la refrigeracion que voy a usar si fuera necesario, que no estoy manco en refrigeraciones liquidas y pasivas de todo tipo de componentes, jejeje, pero bueno, primero veremos si realmente le hace falta.
Supongo que el mejor rendimiento lo daran los modulos sobre 25º, asi que cuanto más frio mejor.
La idea que tengo es medir el rendimiento del panel en su máximo punto y vaporizar con agua el panel por detras para enfriarlo y a ver si incrementa el rendimiento al perder temperatura... si lo hace, pues encendere la maquina pensante para ver si consigo dejar el panel solamente a 10 - 15º por encima de la temperatura ambiente y el beneficio en produccion que representa.
De momento os dejo este mounstruito en fase experimental... los reflectantes buenos son el de arriba y abajo, el lateral es solo papel aluminio sin estructura y esta echo polvo por el viento...
Bueno, ya me contais a ver que os parece!
link a las imagenes!
ImageShack(TM) slideshow
Yfrog Album
SAludos!
Bueno, estoy aqui echandole un ojo al sistema, pero con estas nubes que van y vienen no puedo hacer nada :quemao:
Por ahora, cuando sale el sol fuerte se me va el panel a 2,2 Ah (sobre 1,92 nominales), pero cuando se nubla se queda en 0,4 - 0,5 Ah.
Si contara con un MPPT para aprovechar el voltaje extra, creo que la ganancia seria exponencial, porque no es lo mismo ganar 300mA en 14v que en 17v, asi que estaríamos consiguiendo unos rendimientos extraordinarios de cada panel.
Por lo que veo es que el tema reflectores va bien y ayuda a sacar un extra con sol o sin sol, y el efecto "malo" de la sobretemperatura sólo incide en caso de fuerte radiacion continuada, pero vamos, que ahora que no tengo una intensidad fuerte de sol estoy mejorando la captacion sin ningun efecto negativo.
Creo que este es otro punto más a favor de la concentracion de luz en paneles.
Estoy tocando el panel y apenas se calienta por culpa de las nubes, asi que no puedo probar nada del tema de los disipadores... a ver si más adelante sale el sol con intensidad y puedo probar algo.
Saludos!
EDITO Para decir que revisando el panel me he dado cuenta que 1,92A es la intensidad de cortocircuito!! su intensidad maxima es 1,73A, lo que me hace cuadrar más el rendimiento que obtenia con el panel pequeño... hasta un 30-40% más!
Voltaje maximo 17,1 y voltaje corto 21,5.
17,1 x 1,73 = 29,58 W // 21,5 x 1,92 = 41,28 W
Ahora sí me cuadra la ganancia por concentracion y la hace realmente interesante... no entendia como con los reflectores superior e inferior pasaba de 1,92 a 2,2 = +14,5% , cuando en verdad era de 1,73 a 2,2 = +27 % de rendimiento.
Bueno, solo queria compartir esto con vosotros... ahora tendre que modificar el grafico. Y cuando tenga un dia soleado, a ver que registros saco!
Saludos!
vaya curro señor, espero k tengas éxito en tu trabajo
