Compatibiliad elementos de distintos fabricantes en sistemas de monitorización
Estoy haciendo un sistema de monitorización de una instalación fotovoltaica para mi PFC y necesito monitorizar la corriente y voltaje de los paneles, estado de carga de la batería, tensión y corriente alterna y por último medir la radiación (piranómetro) y la temperatura de los paneles.
Estoy pensando en poner para monitorizar las baterías el bloque de controlador de baterías de Victron Energy (VE.NET) pero como datalgger poner el STECA PA TARCOM (ya que permite conectar un sensor). En teoría, ambos se podrían comunicar por un interfaz RJ45, pero mi pregunta es ¿realmente funcionaría?, es decir, ¿se entenderían aunque sean de fabricantes diferentes? ¿es conveniente mezclar diferentes bloques de diferentes fabricantes?
Gracias por adelantado.
Respuesta: Compatibiliad elementos de distintos fabricantes en sistemas de monitorización
No se si seria mas facil, captar datos de uno y de otro por separado con sus respectivos softwares.
Despues, tendrias que compaginarlos para que te diera una tabla de resultados completa con todos los valores que te interesan.
Si hay duplicidad de mediciones, te podria servir de paso para ver si existe desviacion entre unas mediciones y otras.
Yo no creo que los hardwares de medicion se molesten unos a otros, ahora, lo que no creo que puedas hacer es que un mismo software te recoja todos los datos de los dos aparatos.
Saludos!
Ante todo gracias por tu respuesta.
La verdad es que tienes razón, es poco probable que un mismo software pueda obtener datos de bloques de distintos fabricantes así que, para no pillarme los dedos, o haré lo que dices o intentaré no salirme de un mismo fabricante.
