Equipar caravana con FV sin gastar mucho dinero
Hola compañeros.
Soy extremadamente ignorante en el tema que nos ocupa pero quisiera aprender por varios e importantes motivos. Para empezar porque vivo en una mobile home (una caravana con nombre más molón) sin luz y sin agua potable. ¡Lo que pasa con algunos malos divorcios! El caso es que estoy sin un euro y quiero poner placas de la forma más barata para, al menos, encender un par de bombillitas y poder usar el ordenador de sobremesa y/o la TV. Si puede ser al mismo tiempo mejor y si no pues tampoco pasa nada. ¿Donde me aconsejáis que empiece a leer de este foro? ¿Alguno me puede "iluminar" en este sentido?
Perdonad mi ignorancia y mil gracias por adelantado.:leer:
Respuesta: Novatazo se presenta
Si esos aparatos los tienes para el mechero te ahorras la compra de un inversor a alterna.
Evidentemente necesitas una placa y un regulador al menos. Ya depende de el palo que le quieras dar a tu batería actual o el tener otra. De todas maneras no gastes mucho la que tengas de arranque o no podrás poner en marcha el motor.
Creo que esto pega mas en aisladas que en presentaciones.
Poner placas sin querer o poder gastarse dinero, suscita a hacer alguna locura poco etica...Que yo sepa en los comedores sociales todavia no las dan.
Para tus necesidades y siendo tu "mobile home" por desgracia tu vivienda habitual lo mínimo que yo pondria seria una placa de 160w, un regulador de 20 amp y una bateria de 200 amp, añadiria un inversor de 300 o 500 w, eso si senoidal pura seria recomendable.
Suerte
Respuesta: Equipar caravana con FV sin gastar mucho dinero
Buf, por menos de 500€ poco vas a poder hacer.
No se si te seria incluso más facil cargar la bateria con el alternador de la caravana que comprar la instalacion fotovoltaica.
Tampoco se, si te desplazas a menudo, o estas estacionado en un sitio fijo. Cuanto más parado estes, mejor la placa, y cuanto más viajes o te muevas, mejor aprovechar el alternador.
Eso si, en cualquier caso necesitarias más capacidad de bateria para tener autonomia de sobra. Y creo que te conviene intentar funcionar a 12v, no sólo para ahorrarte el inversor (que no son baratos) sino además porque asi no se pierde eficiencia energetica en la conversion a 220v.
Si nos das más detalles, quizas te podamos recomendar o aconsejar lo que te funcione mejor.
SAludos!
