Buenas tardes.
Alguien podría indicarme como dimensionar la protección contra sobreintensidades, contactos directos e indirectos y puesta a tierra para una instalación híbrida (fotovoltaica grupo electrógeno).
Buenas tardes.
No se a que tipo de proteccion contra sobre intensidades te refieres.
Lo normal es proteger el equipo para no pasarte de amperios.
Asi que la proteccion tiene que ir del origen de la energia al consumo con un fusible o magnetotermico del amperaje máximo que pueda soportar el equipo que tengas.
Regulador e inversor, atendiendo a los picos de consumo tolerados. Lo más facil es que te guies por las recomendaciones del fabricante de cada elemento.
En cuanto a la toma de tierra, pues generalmente, igual que los fusibles, se suele ponerse en el terminal positivo si no tiene un sitio especifico el inversor, pero en esto no te puedo ayudar ya que no lo se con seguridad.
Saludos!
