Hermann Scheer
Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 44
Tema: Construir regulador MPPT
  1. #31
    Avatar de Ramos
    Ramos está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    Niebla-Huelva
    Predeterminado Respuesta: Construir regulador MPPT
    Jepefe,has tenido suerte ,por que radiotoques si que es una buena ayuda.
    Yo sigo perdido.os leo a diario,intentando descifrar algo ,pero lo unico que consigo hacer es seguir mandando !!!ANIMO¡¡¡ .......
  2. #32
    jepefe está desconectado Forero
    may 2007
    Cita Iniciado por radiotoques Ver mensaje
    Se pueden agregar mas Mosfet del mismo tipo a Cada uno pero si haces cuentas para tener una potencia cercana a los 300 Watts necesitarias 15 Mosfets y el costo se te va a disparar sumado a ello perdidas de potencia por acoplamiento; se puede hacer pero lo idoneo es cambiar los mosfets por otros de mayor potencia como el IRFB4127PBF que disipa hasta 375Watts max. Para tal efecto necesitaras una placa de aluminio mucho mayor y un kit de micas de aislamiento para que no hagan un corto sus Drenajes (drain) si el disipador es comun para Q1, Q2 y Q3
    Con respecto a la potencia que puede manejar me baso en el paso maximo de corriente que es de 10 amp (regido por R1, IC1 y la entrada A1 del Arduino que es de 5v) y el voltaje de entrada maximo de 27Vcd (R4, R5, C2 y A9 del Arduino que tambien es de 5v como maximo), entonces tenemos como potencia 270Watts.
    Como proteccion de polaridad le puedes conectar en paralelo a J1 con un diodo de 15A como el Vishay 15TQ060PBF y en J2 un diodo de 30 Amp como el STmicroelectronics STTH30R06W conectando el Anodo del diodo al borne negativo (-) y el catodo del diodo al borne Positivo (+), y sin olvidar conectar en la entrada de J1 y J2 un fusible en serie para abrir el circuito en caso de una conexion erronea.
    En cuanto al programa para el Arduino esta hecho en C y el microcontrolador es un Atmega8 a quien no estoy relacionado con ellos, yo utilizo otra gama de microcontroladores y uso assembly para programarlos; por lo que no soy de mucha ayuda en este ramo en cuanto al hardware que utiliza son las prestaciones que te puede dar (270Watts) pero depende del programa (algoritmo) si utiliza toda la galleta.
    Como sugerencia, concluye el proyecto original y que este funcionando para ver las prestaciones y aprovechar la inversion que has hecho hasta ahora, si se pueden hacer mejoras se haran mas adelante pero no olvides los fusibles para el caso de algun corto te protejen de que se queme tu etapa de potencia.
    Saludos y suerte.
    Muchas gracias por toda esa información. Creo que te voy a hacer caso voy a ponerle las protecciones y a terminar el proyecto original. Despues cuando vea que tal funciona aplicaré todas las mejoras que me comentas y lo haga un poco mas profesional y potente.
    Aun no he podido probarlo por el trabajo y las clases pero si todo anda bien este fin de semana creo que algo podré hacer.
    Gracias de nuevo!
  3. #33
    may 2007
    Cita Iniciado por Ramos Ver mensaje
    Si, menuda suerte! Voy a terminar el original eso si, poniéndole el display para ver todo lo que pasa y lo probaremos a ver que tal, luego lo haremos a lo grande con las mejoras que nos comenta el amigo radiotoques!
  4. #34
    Avatar de Ramos
    jul 2009
    Niebla-Huelva
    ¡¡¡ ANIMO CHICOS!!!!
    Venga... a ver como van esas primeras pruebas....jejeje...
  5. #35
    may 2007
    Como dice arriba el amigo, nuestras obligaciones nos atan. El lunes termino el ultimo examen así que veremos si avanzamos. Tengo en mente uno muy cutre y barato que tengo casi montado ya, con reles y display para que por lo menos el aerogenerador cargue algo en estos días nublados. En cuanto lo monte pondré datos por si interesa y mientras tanto me meto con el mppt para la solar. En cuanto esté funcionando y veamos sus capacidades a ver si nos echan una mano para aumentar su capacidad.
  6. #36
    Avatar de Ramos
    jul 2009
    Niebla-Huelva
    Gracias jepefe,no pretendo daros prisa,ni mucho menos.
    solo eso ¡¡¡ANIMO!!!......JEJEJE..
  7. #37
    may 2007
    No, si el primero en tener prisa soy yo!Tengo el aerogenerador paradao y ultimamente hay viento que no aprovecho. Si te da igual y te interesa, en breve tendré listo el regulador con relés. El otro como ya he dicho me está dando mas guerra y quiero dejarlo presentable. Pero lo terminaré!
  8. #38
    Avatar de Ramos
    jul 2009
    Niebla-Huelva
    Cita Iniciado por jepefe Ver mensaje
    Que bueno jepefe,precisamente es el que mas me interesa.
    Ayer tuve que ir a pararlo,por que cuando llegue me encontre que me habia quemado uno de los puentes rectificadores,(50A-1000V),y le tengo que hacer una buena torre,a ver si es capaz de aguantarme estos dias de invierno,por que ayer se me aflojo un viento y me tiene preocupado,por que lo tengo en un poste de tubo y con estos vientos tan fuertes,se me afloja un viento en particular,que no esta demasiado firme y al aflojarse uno los demas no hacen nada.
    Cuando lo tengas mandamelo,porfa
  9. #39
    may 2007
    Madre mía! Menuda maquina tienes! El mio no suelta 20A ni en sueños, de todas formas pronto lo sabré mejor. Le pondremos funcion de registrar el pico maximo que genera.
  10. #40
    jordimario está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    barcelona
    como esta el convertidor?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
