DUDA CON SISTEMA MIXTO FOTOVOL-EOLICO
Hola, haber tengo que instalar 4 paneles de 150 w 12V con su regulador y conectado a la bateria que son de 12V al igual que los paneles. Ademas tengo un aerogenerador de 24V 300W con su regulador incorporado mi pregunta es : antes de conectarlo a la bateria le tendre que meter un convertidor 24/12V no?
Si el aerogenerador fuera de 12V si lo conectaria directamente a la bateria y listo.
Respuesta: DUDA CON SISTEMA MIXTO FOTOVOL-EOLICO
Yo creo que te saldria más a cuenta pasar todo el sistema a 24v, a no ser que tu inversor sea de 12v y no admita 24v.
Pones 2 placas en serie y 2 placas en paralelo.
Casi todos los reguladores son 12/24, asi que una vez confirmado eso, te lo detectara automaticamente.
En cuanto la bateria... pues deberias comprar otra igual, si no es muy vieja la que tienes y conectarla en serie, para tener los mismos Ah pero a 24v (y por tanto el doble de Wh, de paso) y ya podrias conectar el aerogenerador directamente a las baterias.
Antes, que te aseguren que el aerogenerador regulado se conecta directamente a las mismas baterias en las que esta conectado el regulador de las placas solares, porque aunque dicen que sí, yo no estoy muy seguro, por las interferencias entre reguladores y "falsos voltajes" al hacer las cargas.
Saludos!
Haber si conecto como dices dos paneles en serie pierdo carga pero los tendria a 24 V me interesa mas creo tener los 4 en paralelo a 12V, pienso no?
Lo mismo me acurriria con las baterias al conectar dos en serie perderia capacidad es seria mejor conectarlas en paralaleo no?
Que opinas.
Haber te voy hacer varias consulta que creo elementales para ti y asi me aclararía yo.
si conecto dos paneles en serie de 12 V 150W con otros dos en paralelo de las mismas caracteristicas, tendria sistema a 24 W pero no igual de eficiente que que los 4 en paralelo no?
Otra pregunta, los mismo de los paneles pero con 4 baterias 12 V 200Ah, tendria 24 V y 600Ah perdia capacidad que con los 4 en paralelo, que ventajas ves en hacerlo con dos en serie y otros dos en paraleo.
A ver, vamos a ver si vamos por partes.... yo en su dia fui novato tambien y tenia practicamente las mismas preguntas que tu ahora.
Tenemos 4 paneles 150W a 12v, asi que nominalmente podriamos decir que son 150/12 = 12,5 Amperios Hora cada uno.
Si tienes 4 paneles de 150W tienes 600W en total de potencia
En principio te da lo mismo tener 50A a 12v o 25A a 24v, de las dos formas tienes 600W igual.
Si pones los paneles en paralelo (positivos con positivos y negativos con negativos) tienes 12 voltios y 50 amperios. Si los pones en serie, tienes 40 voltios y 12,5 amperios... Y si pones 2 paquetes de 2 en serie, pues tienes 24v y 25 Amperios. Todas estas configuraciones rinden los 600W igual (almenos teoricamente).
Ahora vamos a la eficiencia y las perdidas... Lo que produce el calor, obliga a tener un mayor regulador y obliga a tener secciones de cable mucho mas gordas son los Amperios, es decir, la intensidad. Asi que cuanta más intensidad tienes PEOR. Por regla general, cuanto más voltaje, mejor, eso siempre.
Asi que ya te interesa ir a 24v.
El equipo, esta todo preparado para ir a 12, 24, 36 (este es mas raro) y 48. 48 queda reservado para sistemas de aislada muy grandes, pero 24 esta perfectamente normalizado, igual que 12v.
Un regulador de 10A de 12/24, a 12 v solo puede rendir 120W, mientras que identico a 24v puede hasta 240W, el mismo aparato identico... ya solo por eso, ademas de las perdidas y secciones de cableado es mucho mejor.
En cuanto al inversor, más de lo mismo, los tienes de 12, 24 y 48, aunque 48 son para las potencias más bestias, todos los fabricantes tienen inversores de 24v desde 200 o 300W de consumo, asi que tienes infinitas posibilidades.
Como sabras las baterias, seriandolas se sube el voltaje, asi que ninguna pega, pero bueno. Aqui es donde radica el problemilla si estas comprando equipo nuevo.
Es bastante más barato una bateria de 12v y 200 Ah que 2 baterias de 12v y 100Ah, y evidentemente no se fabrican baterias de 24v, sino en vasos de 2v o monoblocks de 6v o 12v. Ahi es donde esta la pega. Pero si tu ya tienes 2 o multiple de 2 baterias iguales, puedes subir a 24 v sin ningun problema.
Si encima, resulta que tienes un aerogenerador que trabaja a 24v, pues te lo estan poniendo a huevo.
Para que te quede claro, con las baterias pasa igual que las placas.
dos baterias de 12v y 100Ah, en paralelo = 12v y 200 Ah, en serie 24v y 100Ah. En los dos casos estamos ante 2.400 Wh de potencia.
Tus baterias, dices que tienes 4 de 12v y 200Ah ... en total una capacidad de 800Ah a 12v que son 9.600Wh de capacidad.
Yo creo que te conviene poner dos en serie y dos en paralelo, igual que los paneles y pasarias a tener 24v y 400Ah, que son igualmente 9.600Wh de capacidad, pero te cundira mucho más al trabajar con la mitad de amperios, tanto en las placas, como el regulador, como las baterias, como el inversor. Todo el sistema funcionara mejor.
Saludos y espero que te haya quedado un poco mas claro!
Muchas gracias,me has aclarado algunas cosas de las que tenía duda, otras ya las sabía, aún estoy un poco verde en esto hace poco tiempo que he acabado ingeniería en elctricidad y este tema no lo habís tocado mucho, y me hacia falta aclarar algunas cosas.
