Baterías, inversor o regulador, Qué falla?
Un saludo para todos.
Tengo un problema con la carga de mis baterías; llevo 8 años con una instalación fotovoltaica a 24v con baterías de vasos de 2 v , 6 son fulmen TXE 400 Ah y otras 6 Hoppeche 6 Opz 300 de 440 Ah ( ya sé que no es lo más apropiado, pero hasta ahora han funcionado), tengo un inversor cargador Studer HP-Compact 4024; utilizo un generador para cargar las baterías cuando los paneles no cargan lo suficiente, que es casi todos los días, normalmente en 2:30 h o 3 h están cargadas, o eso dice el cargador que deja de aportar corriente, siempre me han durado unas 12 ó 15 h (depende del consumo); desde hace unos días me duran muy poco (2 o 3 h), he notado que el led del cargador no sube como antes, incluso se apaga y deja de cargar demasiado pronto. Mi pregunta es: es el cargador que se ha desprogramado y detecta que las baterías están cargadas cuando no es así, o son las baterías, que ha pasado su vida útil, o es el regulador que de alguna forma da información incorrecta?
Si alguien tiene alguna información y si alguien sabe como puedo comprobar el elemento que no funciona se lo agradezco de antemano.
Cuando cambiar las baterías
Alguien me podría decir cuando o como se sabe si los acumuladores han dejado de servir. Gracias
Respuesta: Baterías, inversor o regulador, Qué falla?
Tema movido a aisladas.
Dinos que paneles tienes y que regulador. Sería interesante saber la densidad del electrolito también.
Hola photon, perdona que no haya respondido antes pero es que he estado bastante ocupado.
Ahora mismo no sé que paneles tengo, el regulador es de solenersa, uno verde (perdona la imprecisión , pero cuando puedea lo miro mejor).
He estado cargando las baterías con otro cargador para ver si era el mío el que fallaba, el problema es que tarda más que el mío y no sé exactamente si son las baterías las que fallan, aunque me temo que sí porque empiezan a cocer demasiado pronto, la densidad la he medido y aparentemente están bien, entre 1,18 y 1,21; eso sí con el cargador puesto. El problema es que se descargan muy rápido, ¿es posible que sea algún vaso?.
Mi idea es ampliar la instalación y poner otras baterías más grandes por ejemplo de 750 Ah, tendría que ampliarla poco a poco, por cuestión económica, pero me gustaría ir comprando lo que necesito.
Si tienes algún consejo te lo agradezco. Muchas gracias.
Esa densidad no es para nada buena, es directamente muy mala. El regulador tampoco es una joya ,pero desconozco aún si es responsable algo.
Tienes que subir la densidad como sea, ya sea reseteando el solener para que las ecualice o removiendolas a mano con un leve "vaivén". has medido por separado las tensiones de los vasos? podrías tener uno tocado.
Intenta recordar si han necesitado mucha agua alguna vez, o han estado en algún lugar de mucho calor.
Debes comprobar la densidad de cada vaso por separado y todos deben darte la misma densidad o muy parecida, comprueba también el voltaje de cada vaso y estas pruebas hazlas con la batería en reposo, para eelo una vez que ha terminado el Studer de cargarlas, enciende una luz o un par de luces durante unos 10 minutos y entonces haz las mediciones.
Las baterñias estacionarias supuestamente te deben durar mas de 8 años, pero la vida de las baterías no se mide en años, sino en cliclos de cargas y descargas, además es posible que con el uso que haces de tus baterías, se hayan sulfatado interiormente y necesiten una ecualización.
De cualquier manera, me parece que tus baterías son bajas en capacidad para el uso que haces de ellas, ya que un inversor de 4.000 Wts. que supongo que no lo tendrás por gusto, gasta tela marinera.
