Panel pequeño para maqueta de barco
Es la primera vez que tengo que trabajar con paneles solares y necesito ayuda. Tengo que realizar una maqueta de un barco y tengo que ponerle un panel solar para que encienda unas seis bombillas de las pequeñas. No se que tipo de panel he de usar, ni como hacerlo. Espero que me ayudeis. Por cierto tiene que ser de medidas pequeñas.
Respuesta: Panel pequeño para maqueta de barco
Pues deberas saber de cuantos watios son esas bombillas,y durante cuantas horas debes mantenerlas encendidas.
A partir de eso, se podrá calcular de cuantos watios necesitas el panel.
Estamos hablando de bombillas de 9w? o de leds?
Como es el barco?
¿Y de que tensión son las bombillas?
Son de 4,5 creo. Son de las que funcionan con una pila de petaca.
El barco es de 60cm de largo por 20 de ancho.
Y no es mas facil ponerle pilas cargadas y que haga el papel y ya esta, en lugar de ponerle una placa solar????
Supongo que si tiene bombillas, sera para funcionar denoche/a oscuras, asi que mal para la placa y otro punto más para las pilas convencionales.
No se, danos mas datos, necesitas acumulacion o es para consumo directo?
Saludos!
hola,
deve ser una maqueta genial prova por aqui Nousol | Energías renovables | Productos sempre les puedes mandar un mail con los datos de quantas luzes y de su tension y consumo y tambien el tiempo que estaran encendidas al dia e haver que te contestan.
es el unico sitio que conosco con paneles pequeños homologados.
espero que te sirva y quando lo tengas no te olvides de dizernos algo o una fotito del barco jejeje.
