regulador para fotovoltaica y eolica al mismo tiempo
Buenos dias.
Otra preguntita mas.
Ya se como funciona el regulador para fotovoltaica y tambien para eolica. Mi pregunta viene en los sistemas mixtos.
La mayoria de aerogeneradores viene con su propio regulador incorporado, asi que se necesita otro para las placas solares.
El problema es que si conectas los dos independientemente a la misma bateria, cuando uno carga, el otro regulador la ve "cargada" y para la carga, tanto uno como otro, el que llegue primero es el que introduce los amperios.
Entonces, no se si el aerogenerador se tendria que conectar al regulador solar en la entrada de los modulos solares, ya que el aerogerador estabiliza a 14,1v para carga directa de bateria y no se si puede se contraproducente...
No se como lo veis vosotros, pero la verdad es que no atino a imaginar como lo hacen, porque hay un monton de kits de fotovoltaica + aerogenerador.
Saludos!
Respuesta: regulador para fotovoltaica y eolica al mismo tiempo
La mayoría de los aerogeneradores trabajan a distinas tensiones que lo paneles solares, por eso es obligado usar el regulador que te vende el fabricante ya que es específico para ese aerogenerador.
Algunos fabricantes de aerogeneradores, te venden un regulador mixto eólico y fotovoltaico pero en realidad son dos reguladores independientes dentro de una misma carcasa.
Los reguladores para paneles solares cuando detectan que la batería esta cargada, simplemente cortan el paso de corriente, mientras que en el caso de los aerogeneradores tiene que disipar esa corriente en calor, para no dejar el aerogenerador libre, que además de dañarse cogería demasiadas revoluciones.
La idea de colocar la entrada del aerogenerador en la entrada solar, queda descartada completamente.
Las dos fuentes de energía deben llegar a misma batería a través de sus reguladores respectivos y si la batería esta cargada, pues simplemente dejarán de cargar y listo, ya han cumplido con su cometido ¿cual es el problema?
Siempre tienes la posibilidad de desviar el exceso de energía hacia otras cargas de consumo.
Ahora entiendo mejor la diferencia, radica principalmente en qué hacer con la producción una vez que la batería está cargada. Imagino que se podría poner el aerogenerador en corto para que se frene él solo.
Entiendo entonces que a una misma batería pueden ir dos reguladores independientes, no?
El aerogenerador en corto, efectivamente se frena, de hecho yo en mis instalacuiones preparo un interruptor de frenada poniéndolo en corto para que se frene en caso de que haya que acceder a el y sea un día de viento, o para hacer pruebas etc...
A una misma batería puede llegar energía procedente de distintas fuentes, por ejemplo de un grupo diesel a través de un cargador de baterías, de un sistema solar, de un aerogenerador etc... y todo ello es correcto.
Mi pregunta va por si la bateria tiene 12v y se tiene que cargar... entonces el regulador solar le da 14v y los amperios que sean. Entonces el regulador eolico se da cuenta que la bateria tiene 14v y se piensa que esta llena y por tanto, corta la carga.
Creo que eso es lo que producia conflictos al tener más de un regulador diferente en una misma bateria.
A ver si me lo podeis aclarar.
Por lo que estoy leyendo entiendo que seria placas solares - regulador - bateria y aerogenerador -su regulador interno- y la misma bateria.
A ver si me podeis especificar.
Gracias!
Conchuo lo ha aclarado correctamente, paneles - regulador - bateria y aerogenerador autoregulado - bateria y no mas vueltas. A lo que pregunta Mblade debe de tener en cuenta que un regulador cuando está cargando tambien tiene 13,5 o mas en su salida y no por ello corta, el regulador hace unas ecuaciones sobre la corriente que pasa por él durante cierto tiempo y la temperatura de ambiente y hace sus propios algoritmos y asi sabe cuando la bateria está llena, nada tiene que ver que conectes otro regulador mientras siga cediendo corriente y esta sea absorvida por la bateria.
