Baterias de Isofoton necesito ayuda
Hola estimados, me dirijo a uds. para solicitarles ayuda con leer las fichas tecnicas de isofoton, yo no las entiendo mucho porque a lo sumo yo conocia las baterias por su Tension nominal y Capacida. Ya que soy de chile se me complica preguntar estas cosas al fabricante.
Trato de subir el archivo pero no puedo, tal ves alguien pueda leerlo desde isofon o ya conoce como funcionan y no lo necesita.
Mis dudas, por ejemplo:
el modelo 2.AT.627 tiene una tension nominal de 2V, me dijeron que esa era la del vaso, 627Ah es la capacidad de el vaso tambien?
lo que pasa es que necesito una bateria de 627Ah y una tension nominal de 12V, ¿me sirve la 2AT627?
o necesito varias de este tipo para llegar a la tension nominal que quiero y de ser asi ¿que pasa con la capacidad?
lo otro dentro de la tabla de capacidades hay dos subcategorias para 10h y 100h alguien me explica esto..
De antemano muchas gracias
Respuesta: Baterias de Isofoton necesito ayuda
Ese vaso en concreto tiene una capacidad de 627Ah en C100 ( a descarga constante en 100 horas ) y de 470Ah si es a descarga constante y mas intensa en 10 horas. Pero todo a 2v ya que es solo un vaso.
Para un sistema a 12v necesitas 6 como este unidos en serie.
Baterías las hay de todo tipo, desde una pequeñita de 5 Amp. que la puedes transportar en una mano hasta baterías de 3.500 Amp o mas que necesitas una grua para moverlas.
Una batería de 627 Amperios como la que tu quieres ya pesaría suficiente como para que fuese co0mplicado su manejo, por eso el fabricante la vende por vasos sueltos de 2 V. y tu para formar por ejemplo una batería de 12 V. necesitas adquirir 6 vasos e interconectarlos con los puentes y herrajes que el fabricante te envía para ello.
Todas las baterías monobloc de 12 V. si te fijas llevan dentro 6 vasos, por ejemplo la batería de un coche, lleva 6 tapones y cada uno corresponde a un vaso diferente, pero por razón de su poco peso el fabricante te lo entrega en un solo contenedor con los vasos ya interconectados de fábrica.
En el caso de una batería de coche, la capacidad puede oscilar + - en los 40 o 60 Amperios pero la batería que tu quieres la fabrican en vasos sueltos por razón de peso.
Resumiendo, si vas a trabajar a 12 V. necesitas 6 vasos sueltos, si trabajaras a 24 V. necesitarías 12 vasos sueltos etc... los vasos se interconectan en serie, por ese motivo la tensión de un vaso es de 2 V. y la capacidad de cada vaso de 627 Amp. al conectarlos en serie como tu sabes se aumenta el voltaje, pero pernanece inalterable la capacidad, por eso al final de tu montaje de los 6 vasos te encontrarás con una batería de 12 V y 627 Amp.
La capacidad de descarga de las baterías se mide en horas de descarga, el fabricante te indica mediante la letra "C" la capacidad total de la batería en función de las horas de descarga ya que no sabe el uso que se le va a dar a la batería, en fotovoltaica tomamos como capacidad de descarga la de 100 horas C-100, en esas horas tu batería te dará 627 Amp. si la descargaras en 5 horas C-5, la capacidad de la misma batería sería menor.
Estimados Muchas gracias por su respuesta al fin he quedado claro.
Supongo que se puede cerrar tema no mas :icon_biggrin:
Re: Baterias de Isofoton necesito ayuda
Hola Buenas:
tengo 6 baterías isofoton (hawker) conectadas en serie , lo malo es que la carga de las baterías no pasa de 12,5
y cuando pasa un rato se apagan las luces de casa, el sistema es así :
2 placas conectadas a las 6 baterías y al transformador para la salida a la vivienda.
sin tener nada de consumo el nivel de las baterías baja cuando el sol no le incide ya,en lugar de guardar la carga.hemos mirado el nivel de densidad de cada unay no sube el densímetro, el nivel de agua destilada es el correcto.creemos que puede ser el nivel de ácido de la las baterías que este bajo pero también puede ser otra cosa.
si podéis explicarme el mantenimiento de estas baterías. se lo agradezco.:leer:
si pudieran ayudarme estaría genial gracias.:pensive:
Potencia de las placas y como estan conectadas? Tipo de regulador? Con el polimetro mide a primera hora a ver que tension ves.
Suena a que las placas están conectadas directamente a la batería y así se descarga la batería por la noche con corriente inversa. Me parece que te falta un regulador de carga o al menos un diodo (esto si con las placas fuera imposible sobrecargar la batería) para evitar la corriente inversa.
Pues mucho me temo yo que tus baterías han acabado su vida útil y no son capaces de acumular la energía que les llega de tus módulos solares, muy posiblemente este sulfatada interiormente.
