Buenas camardas!
alguien sabe donde puedo encontrar cajas para alojar baterías??
Buenas camardas!
A la intemperie o dentro de una habitación???
La verdad es que los parametros son complicados. Las baterias no pueden estar expuestas al sol ni lluvia, asi que tienen que estar en un espacio cerrado, pero tienen que estar bien ventiladas.
Al cargarse producen calor, asi que tienen que estar frescas, pero con frio rinden menos potencia, asi que tampoco se pueden enfriar demasaido... :confused:
Necesitamos terminos medios de todo. Para intemperie, me decantaria por prefabricados metalicos con su ventilacion natural, y para una habitacion, las dejaria tal cual, o como mucho algun baul casero economico, con sus agujeritos abajo y arriba para ventilacion, porque creo que es más perjudicial el calo excesivo con las cargas, que se dan continuamente, que el frio, que queda contrarrestado con el calor de carga.
Saludos!
ok, gracias mblade
Hace poco Photon me paso este link en otro post, dice algo como "esplosion..." o "esplotaron", con S si.
Battery Box Design and Construction for a Residential Power System
Un carpintero no cobraria mucho por hacerla si no la quieres hacer, se conecta un ventilador de ordenador de 12V a la salida de relé del regulador(si tiene) para que cuando entren en flotacion i ecualizacion expulse el hidrogeno por arriba de la caja, y debajo la entrada en aire. En el link lo explica muy bien y en el otro post Photon y los demas explican mas cosas.
