Por qué ya no me funciona el inversor?
Buenas,
A ver si alguien me puede ayudar, tengo instalado desde hace más o menos medio año este inversor Power Inverter HI 2000 a 4 baterías de 12 en paralelo de dos en dos. Y estas se cargan con 2 paneles solares y un cargador de baterías cuando enciendo el motor.
En la entrada del inversor la medida me da con el tester 25,8V ahora mismo.
pero no me da salida, y cuando lo intento apagar con el botón que lleva, pita sin parar y señala en el LCD 7 con algo.
¿Puede ser que las baterías tengan demasiada carga? Porque el regulador lo quitamos hace un par de meses, porque también derrepente se desconectaba y no dejaba cargar a las baterías, y he andado haciendo yo de "regulador", controlando que las baterías ni se llenen demasiado ni se vacíen.
Noooo seee que haceeeeer!!!!
¿Hay algún inversor regulador bueno bonito y baratu?
Graciasss.
Respuesta: Por qué ya no me funciona el inversor?
No entiendo bien tu post, dices que cuando intentas apagarlo pita, ¿y mientras está encendido que pasa?...
Haz una prueba, desconecta la entrada de corriente de la batería, si tienes un fusible, que lo deberías tener sacalo durante un par de minutos y vuelve a conectarlo o a conectar los cables de la batería.
Con esto lo que pretendo es hacer un reseteo al inversor, es posible que si no hay alguna avería, te salga funcionando de nuevo.
Mira a ver cual es la tensión máxima de ese inversor, que puede que por "regular a mano" le haya metido de mas.
Explícate mas, así poco se puede hacer.
Si está encendido, lo que pasa es que no sale los 220V, vamos ná de ná. Y si lo apago, pita.
Le desconecté de la batería, y volví a conectar, y nada, hace lo mismo.
Hoy lo he abierto a ver si le veía algún fusible fundido o algo, y todo está integrado en la placa, pero los fusibles dan continuidad, no están fundidos, aunque sí visualizo algún cable algo chamuscado, y no se si es un transistor roto :( no se si intentar soldarle encima uno igual.
¿Sabeis de algún inversor y regulador que merezca la pena y no me cueste un riñón? Digo y, pa no tener que comprar dos cacharros ¿Hay que sean las dos cosas?
Gracias por las respuestas.
Si tiene cables chamuscados en el interior, es caso seguro que esta averiado y el problema es ¿tiene servicio tecnico en España? pues probablemente no.
Posiblemente lo hayas comprado barato en internet y ese es el problema, lo que en principio sale barato al final se puede convertir en un dinero tirado a la calle ya qu ete ves obligado a comprar otro de buena calidad.
Un inversor de 2.000 Wts contínuos y de calidad, con servicio tecnico en España y por tanto con garantía te sale por unos 1.000 Euros mas o menos. ¿merece la pena? pues yo creo que si.
Ya, pero si en el momento no hay no hay :tongue:
Los que he visto, salen por ese precio, pero no son reguladores, sólo inversores. ¿Hay que sean ambas cosas? O no existe.
Gracias otra vez.
Studer, se que tiene algunos modelos que incluyen regulador, pero no se si se comercializan en España, lo mas normal es que se ponga el regulador aparte, yo así te lo recomendaría.
