Hermann Scheer
Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 45
Tema: baterias de apoyo a consumo??
  1. #31
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado Respuesta: baterias de apoyo a consumo??
    hola,
    muchas vezes e pensado en este tema y me alegro que pongais vuestra energias para comentarlo.
    yo mismo me pillei un seguidor con lo qual estoy muy contento y agora uns ponderei uns espejos pois en inverno es quando mas amperios se nesecita y venga de un seguidor o de uns espejos seran bien venidos.
    qquanto a los espejos devido a su fragilidad estoy pensando que seria mejor un tipo de material mas ligero. hay uns espejos que son para los niños de plastico.
    seguirei este post con mucho plazer.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
  2. #32
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
  3. #33
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    hola,
    Espejos de plastico??
    A ver si puedes dar más informacion... como han comentado antes, con laminas de acero o aluminio tambien reflejan bastante luz, pero no se si el rendimiento será parecido o meguara bastante.
    Ya tengo claro que el cristal hay que protegerlo, aunque no caiga piedra... lo más sencillo y practico, es una lámina de plastico transparente por encima que previene de muchas roturas, aunque tampoco hace milagros.
    Ya tengo ganas de volver a ponerme con los experimentos.
    Saludos!
  4. #34
    jul 2008
    barcelona
    Soy fan de los Do It Yourself
    Muchisimas gracias por todos los aportes, los estudiare detenidamente durante horas y fabricare la version española... eso si, low cost a tope, a ver que motores y celulas me proponen
    Gracias!
  5. #35
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Aquí pongo un esquema de la estructura de soportación que hicimos para los 60 paneles de 160 Wts. cada uno.
    Cada estructura soportaba 4 paneles y todos los pilares estaban interconectados formando una linea, de forma que subían y bajaban todos a la vez, lógicamente la operación de cambio había que hacerla entre dos o mas personas aunque por estar compensadas en peso no representaba ningún esfuerzo.
    Conchuo
  6. #36
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Yo creo que se podría crear un subforo para estas cosas caseras, algo así como "brico-solar" o similar. Hay muuuuucho donde mirar y experimentar, ya sea solar, eólico, etc...
    Administradores - Moderadores: os parece buena idea? Así además se mantendría más limpio y ordenado el foro, separando lo que es tema comercial de lo que es cacharreo.
  7. #37
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    bueno los espejos de plastico los e visto en un libro de niños simulado un charco e puedes preguntar en un tienda de cristales sobre los espejos de plastico.
    quanto al seguidor para que vuela a su posicion inicial por la mañana e pensado en el Arduino : Home Page es barato.
  8. #38
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    yo tambien doy un voto a lo "brico-solar" estoy de acordo en sugerir un subforo para los manitas que somos muchos.
  9. #39
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Fantastico. Yo habia pensado en algo muy parecido. Aunque yo trabajo sobre superficie plana, (un suelo) o en todo caso vertical, (una pared).
    Mi idea era anclar la parte inferior y ponerle visagras, asi protegida contra el viento, y levantar de atras con unas barillas de acero, que sujeten tanto en traccion como compresion, vamos, que ni para arriba ni para abajo. Todo sujetado mediante unos taladros y pasadores en el marco de aluminio de las propias placas.
    Para regular la altura, habia pensado en que esas varillas fueran de tipo puntal, vamos como una muleta, donde tienes un pasador y varios agujeros.
    Economico y muy solido, y extremadamente sencillo para manipular.
    En cuanto al espejo, pues con una escuadra deberia ir solidario con el modulo. lo más sencillo seria ponerlo a unos 90º-100º que a ojimetro de la abuela es como más rendimiento da y como a 100º la placa podria subir hasta 80º de la vertical (cosa que nunca se va a dar) antes de que el espejo "tocara al suelo" no molesta para nada.
    Por ahora estoy pensando como sujetar el espejo bien firme, para aguantar un huracan si hicera falta sin problemas, y tapar la menor superficie de espejo y porsupuesto, tampoco comprometer la resistencia, vamos, que quede duro, solo se me ocurre darle rigidez por abajo, para que este siempre "apoyado" y no soporte tension alguna.
    Hasta aqui lo tengo bastante claro y ya tengo ideas para empezar a trabajar, pero ahora entra el tema del seguidor solar, tanto si es manual como automatico, asi que voy a ponerme con los links a ver que ideas saco.
    Saludos!
    PD.- Mas un punto para el hilo de nuestras ñapas de pequeños inventores.
  10. #40
    jul 2008
    barcelona
    Bueno, la verdad es que las propuestas son bastante simples, asi que les he echado un ojo rapidamente.
    El que más me gusta es el primero por su sencillez, los demás caseros estan basados en ese principio de alimentar el motor con una pequeña placa solar que escoge la orientación de la placa grande.
    Mi problema es que no puedo girar 360º, como os he comentado, no tengo mucho espacio y encima, apenas tengo del este, hasta que no esta practicamente en sur-este no tengo sol, asi que tendría problemas con esa configuracion.
    Luego, solo me queda circuiteria, que la hay muy simple, con un par de sensores de luz, conseguiria que volviera a su posicion inicial al amanecer, no tengo mucha idea pero puedo conseguir que me apañen todo lo que haga falta de hardware y que me hagan el software necesario para que funcione, porque no se si es todo puramente mecanico y tampoco se como ira su alimentacion... supongo que a 12v del propio regulador.
    Y luego esta el seguidor solar de mecanica pura, es decir, en tal hora te pones a 0, de tal hora a tal hora tienes que hacer este recorrido, independientemente del recorrido solar.
    La verdad, primero me tengo que hacer un master sobre servos y su control y entonces empezar a ver que posibilidades tengo.
    El eje se puede hacer muy firme sin problema, pero ya estoy contrariando mi principio de economia y de sencillez, asi que ganas rendimiento pero pierdes practicidad...
    Lo dicho, voy a seguir investigando, en este caso, sobre los distintos tipos de servos.
    Saludos!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
