Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer ... 3
Resultados 41 al 45 de 45
Tema: baterias de apoyo a consumo??
  1. #41
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: baterias de apoyo a consumo??
    Hombre lo que yo hice era puramente mecánico, pero hoy con un autómata programable y con algo de software, creo que se solucionaría la cuestión.
    El sistema de rotación en la parte mecánica se puede solucionar con dos tubos calibrados de forma que uno entre dentro del otro, descansaría sobre un cojinete cónico y debería tener un casquillo de bronce o teflón para su ajuste, no lo veo ningún problema aunque habría que acudir a un tornero,
    Conchuo
  2. #42
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Mi problema es que no puedo girar 360º, como os he comentado, no tengo mucho espacio y encima, apenas tengo del este, hasta que no esta practicamente en sur-este no tengo sol, asi que tendría problemas con esa configuracion.
    Hombre, si es para jugar, probar y experimentar, está bien lo del seguidor. Pero si es para montar algo después, en esa localización te estás perdiendo casi la mitad del día de sol, con que orientes al suroeste te quitas de muchos problemas.
    De todas formas si te interesa el tema con servos, voy a ver si puedo de alguna forma extraer un artículo que tengo de una revista digital americana (Nuts & Volts) en donde hacen un seguidor programando una PIC y con un par de servos de modelismo.
  3. #43
    jul 2008
    barcelona
    Bueno, entre el margen de movilidad que tengo, la poca accesibilidad a material de ese tipo, creo que no me sale a cuenta.
    He visto seguidores solares pequeños y rondan los 150-200€ listos para conectar y funcionar y con sus estructuras para aguantar los 30-40 kilos sin problema....
    No creo que pudiera competir de mucho teniendo que comprar todos los materiales y circuiteria nueva, asi que de momento dejo eso aparcado y voy a volver a los espejos de distintos materiales y distintos angulos, que creo que se puede sacar mas chicha de forma más economica...
    Aunque en lugar de reflejar desde una superficie grande inferior, creo que seria mejor poner una superficie menor, pero desde los 4 costados.
    A ver si encuentro esos espejos de "plastico" o el aluminio me hace una funcion parecida, aunque creo que como un espejo de verdad, nada de nada...
    Saludos!
  4. #44
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola mblade,
    de que sitio de barcelouca eres lo digo por que e vivido un tiempo por ai hay un sitio es un pouco caro peeeroooo tene de todo para el bricolagen el servicio estacion en la c/aragon se no me falla la memoria seguro ai encontraras lo que buscas a nivel de espejos de varios tipos de material.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
  5. #45
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    hola mblade,
    Yo digo siempre que soy de Hospitalet Alto, porque esta tocando ahi con Barcelona
    Bricolaje... Leroy Merlin - Alcampo de St. Boi tiene de todo... los espejos para quien busque, estan tirados en Ikea y tienen formas y tamaños de todo... servicio estacion "suele" tener de todo, aunque cada vez menos genero pero es carisimo, antes tiro a Bauhaus, aunque sus dependientes ni tienen ni flowers de nada, pero bueno.
    Antes de montar/diseñar captadores de fotones con espejos, primero buscare esos espejos de plastico o si algun otro material como el aluminio o chapas pueden dar un rendimiento parecido, siendo mucho más lijeros, resistentes y moldeables.
    Saludos!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
