Respuesta: ISF Aislada sin baterias
Como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras.
Importante, ten en cuenta el pico de arranque del motor.
Bueno, ahi esta el tema, que sin una proteccion entre medias creo que podrian 'fundirse' las placas (o mas bien su diodo) por necesidad de potencia en el motor.
Supongo que el esquema que mi cliente necesita es uno convencional, es decir, placas 2 a 2 en paralelo, regulador y baterias directas al motor en CC.
Estoy en lo cierto?
(Mi cliente lo que quiere es evitar el gasto que suponen las baterias)
gracias
PUes si, y el motor a traves de las protecciones lógicas directamente conectado a las baterias, único componente de la instalación que soportará ese arranque...
Lo curioso del tema, lo que me ha sustitado las dudas (ya que siempre he pensado que las aisladas tienen el ya conocido circuito logico mencionado) es que el hombre ha conseguido dias atras arrancar el motor y hacer funcionar el refrigerador de aire (a saber lo que tiene ahi montado), sin regulador, baterias ni nada. Sol - Placas - Motor - Salida CC.
Me tiene intrigado!
A no ser que el motor tenga una placa de control "Inverter" o placa de frecuencia CC/CA. asi si es posible, pero ya lo advertistes tú en tu post, cuando no sea estable la irradiación solar tendrá problemas...
Pues si lo cosa está clara...... Le haces la oferta con el cálculo de elementos (e instalación) necesarios.
Luego si el cliente quiere seguir adelante con sus inventos y su dinero..... él decide.
Si tiene paneles de 180 Wts. que dan 7 Amp. se trata de paneles de conexion a red, cuyo voltaje de trabajo estará en el órden de los veinte y tantos voltios, lo que le puede ocurrir es que con buena radiación queme el motor de 12 V y con baja radiación queme la bobina del motor.
La solución seria instalar un variador de frecuencia, lo que pasa es que ya esta incrementando el gasto, la posibilidad de colocar una batería tampoco es viable, al menos una de 12 V o de 24 V. habría que ver exactamente que voltaje de carga tienen los paneles y es posible que se pudiera colocar dos baterías en serie una de 12 V y otra de 6 V. para acercarse si es posible al voltaje de carga.
los paneles van a 12v señores.
Yo me he comprometido hoy por escrito a responder de mis placas solo si las utiliza bien, esto es, siguiento la composicion logica de una ISF Aislada, con su regulador y sus baterias.
Esta claro que fotones-electrones-aire fresquito estaria de p madre, pero por ahora veo que es el santo grial.
Como decia un antiguo jefe,... hemos de trabajar pro Plug and Play!
(Un Guru)
Gracias por la colaboracion.
¿Cuantas células tiene ese panel? no me cuadra que un panel de 180 Wts. si es de 12 V. nominales es decir si tiene 36 células, de solo 7 Amp. en carga, debería dar del órden de los 10 Amp. y en cortocircuito pasar de los 11 Amp. ???
HOmbre, en mi empresa solo fabricamos a 24v,... pero el cliente dice que van a 12v. Lo que pasa es que son paneles con 3 años mas o menos. No se no se, ... si pretende hacer lo que dice,... no se si sabra la tension de los paneles.
Que conste que este dato es lo primero que me chocó, aunque no creo que lleguen a 11A.
Pues si el panel es de 24 V. nominales tampoco me cuadra que entregue 7 Amp. en carga, lo que debería entregar son del órden de 5 Amp (+-)
Pero como no dices el número de células ni el modelo ni la marca, pues al final no nos aclararemos.
